您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 泵维修诊断技术
xiao_xiao1
xiao_xiao1   |   当前状态:离线
总积分:9568  2026年可用积分:0
泵维修诊断技术
xiao_xiao1  发表于 2009/3/27 10:17:26      520 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
随时监测泵的状态可以提高装置的可靠性和效率,同时降低维修成本。本文介绍了一种活塞泵的声学在线诊断系统,该系统可以尽早地发现阀门的损坏。使用诊断系统可以优化维护。
  在过去几年里,降低化学工程设施成本的需求日益高涨,同时引发对泵的安全标准、效率、可靠性、可利用性和诊断手段的更高要求。这些标准直接关系到停车后的生产损失、零部件更换、维护和维修成本。
  在线工况监测方法允许针对损坏情况的维修,延长运行时间,减少停车和相应的成本损失。
  对于活塞泵,只有开发泵阀的声学在线监测系统才可以针对设备状态进行维护。密封区中的固体杂质或者阀座磨损造成的泄漏可能影响泵的输出,甚至导致整个单元的停产。本文介绍的声学在线监测系统可以尽早地发现阀门的泄漏。
  声波发射分析的诊断
  泄漏通常发生在湍流区域,尤其在高压条件下出现气蚀时,这时会产生声波或超声波,可以在阀门外安装传感器进行探测。声级是泄漏的测量单位。对诊断系统的要求有:
  观察泵的所有排出阀。
  尽早发现泄漏。
  不受泵正常操作时噪声的干扰。
  可以在较宽的泵冲程频率范围内使用。
  可以在较宽的压力范围内使用。
  允许由于密封区短时间附着固体造成的暂时泄漏。
  安装简单。
  参数化简单。
  产生所监测的声波发射源的诊断信息。
  除监测阀门之外,还可以监测隔膜和油温。
  在线诊断系统Sitrans DA(Siemens和Feluwa共同提出这个理念,共同试验,由Siemens开发)满足这些要求。声波发射传感器安装在阀门的外面,对泄漏信号高度敏感,而对泵的运行信号不敏感。对信号的适当处理使测量结果自动适应负荷条件的变化,如压力或冲程数。操作工只需要设定报警值。
  维护优化
  迄今为止,排出阀的泄漏或故障只能通过流速等泵性能的降低发现,然后必须仔细查找问题的原因,有时需要拆卸和修改所有的阀门,人们不得不接受由此造成的泵效率的降低。
  软管隔膜活塞泵排出阀的使用寿命特征。在第三阶段,磨损使阀门的状况恶化,需要维修。阀门磨损造成泄漏,且泄漏量越来越大。在最初阶段,只有阀座被损坏,后来阀球也损坏了。阀门最早出现磨损到发生故障的时间取决于阀门的实际负荷、工作压力和输送流体,也许在5~60天之内。从第二阶段到第三阶段的过渡时间由阀门的负荷决定,可能会由于密封区暂时附着固体等原因而加速泄漏。因此很难预测阀门出现故障的准确时间,以及是否活塞泵的所有阀门都受到同样的磨损。
  泵的维护基于以下三个方案:基于时间的方案;补救性维护的方案;基于状况的方案。
  根据不同的装置决定哪一种方案适用,并决定是否需要工况监测系统。
  基于时间的维护不需要工况监测系统。磨损件在出现故障前就被更换了。维修间隔短导致维修频繁,维修成本高,但是避免了非正常停车,可以计划装置的停车时间。
  补救性维护允许泵一直运行到出现故障为止;其最大缺点是非计划停车维修。
  基于状况的维护要求监测装置或者操作单元的工况,其优点是:装置出现故障前发现损坏,可以制定停车维修计划,成本高昂的损坏出现之前已得到维修,延长零部件的使用寿命,装置或单元的自动检查。
  一年前开始的在线诊断系统Sitrans DA的现场测试证明该系统可以提供排出阀损坏状况的可靠检测。举例说明了对Feluwa软管隔膜活塞泵的泄漏检测。输送介质是压力为150bar的悬浮液。测量显示在泵头2的吸入阀处声级突然提高,远远高于报警值。大约两小时后,泵停了下来,阀门被更换,然后测量值回落。由于首次监测到损坏后泵还可以最多运行两周,因此在线诊断系统为计划停车提供了充裕的时间。
  是同样性能的三种不同类型的泵的投资和维修寿命周期成本。利用在线监测系统可以将30年的累积成本减少50%。此外还应当考虑图5中的效率损耗。
  总结:在线诊断系统Sitrans DA的应用测试表现出了对活塞泵排出阀泄漏的早期诊断,对泵的维护很有裨益,因为检查自动进行,从而可以预先制定停车维修计划。有时甚至不必安装备用泵。在线诊断系统使泵的维护具有预见性和经济性。
  该监测系统不仅可以用于泵的排出阀,还可以用于监测调节阀、开关阀和压缩机的排出阀等的泄漏。
