您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 智能型多功能物位、液位、料位仪
zykjrisen
zykjrisen   |   当前状态:离线
总积分:262  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2010-07-17
智能型多功能物位、液位、料位仪
zykjrisen  发表于 2009/4/2 11:17:20      497 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
性能
应用于污水处理、电厂、化工厂、制药厂、酒厂 测量江河、废水液位、罐装液体液位、泥浆等
直接安装在被测介质的上方
非接触式测量,环保、安全、方便。
内置温度补偿,测量精度高,运行稳定。
可选一体式或分体化设计外型美观大方、安装使用方便。
现场数字化显示液位高低,可实现信号远距离传输。
输出4-20MA工业标准模拟信号,上、下限报警。
配接显示控制仪表可实现液位(物位)的自动控制。
有防止假信号干扰功能
性能:
工作电压:220V(分体式)DC24V(一体式)
检测量程:1020304050
显示分辨率:d=1mm/1cm……标定时设置
显示:四位LED数码管显示或LCD多功能显示屏
盲区:≤500~800mm
精度:0.25%F·S
信号输出:4~20mA(默认);
         1~4组开关信号信号输出
         1~4个继电器输出
            RS485/232串口数据输出
        盘:三位轻触键
工作温度:-10~60℃(默认);-20~70℃(定制)
工作湿度:≤80%RH,无结露
存储温度:-40~85
存储湿度:≤70%RH,无结露
防护等级:传感器IP68,仪表IP65
传感器引线:5~100
材质:金属外壳
