您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 超声波水深仪(测深仪)
zykjrisen
zykjrisen   |   当前状态:离线
总积分:262  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2010-07-17
超声波水深仪(测深仪)
zykjrisen  发表于 2009/4/2 11:18:13      508 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
性能:
 超声波水深仪是测量水库、湖泊、江河、浅海等水中的测深仪器,测深时将超声波换能器置于水面或水中一定位置,利用超声波在水中的传播原理,通过仪器自动运算出当前水深。本仪器采用国际先进技术,具有完善的水深测量功能,控制功能,数据传输功能和人机交流功能。本机集超声波收发传感器,伺服电路、温度补偿传感器和补偿电路单元、显示器、控制信号输出及串行数据或模拟量输出单元(选购)为一体的水深测量仪器。具有少维护、高可靠、长寿命、使用方便、操作简单、测量准确等特点,因此广泛应用于水文测量、水电厂、库区、浅海、湖泊、河道勘测、环境水域监测的理想水深测量仪器。
参数
一、传感器
    量  程:100m500(配不同的传感器)
          度:±0.5~±1%(基于20水中的标准平面)
    盲  区:≤500~800mm
    吃水深度:500mm
    侦测方式:0.1100Hz/s(默认1Hz/s
    角:12°
    应用介质:海水、淡水(配不同传感器)
    工作温度:0~40
二、仪表工作参数:
    供电:AC220VDC24V
    显示:四位八段0.5英寸LED显示或LCD液晶显示
    显示分辨率:d=1mm/1cm(用户自己设定)
    键  盘:三位轻触键 PAGMOV ADD
    工作温度:- 1050    存储温度:- 4085
电缆长度:标准5m
