您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 超声波液位差计(分体式液位差计)
zykjrisen
zykjrisen   |   当前状态:离线
总积分:262  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2010-07-17
超声波液位差计(分体式液位差计)
zykjrisen  发表于 2009/4/2 11:19:37      497 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
性能:
▲独创的滤波处理功能,自动识别真伪回波。
▲具有逐点温度补偿功能,提高了测量精度和工况适应性。
▲液位差值可直接由LED现场显示并可输出远传信号。
▲发射功率小,灵敏度高。
▲具有1~3组限值设定,1~3个开关量或继电器输出,可用于液位差段式或位式控制(选购)
▲具有串行数据输出或4~20mA输出或0~5V模拟量及1~5模拟量输出(订货时另行选购。
▲可选购总线主机,一台主机管理2~128台分机,主机有巡检、定址、区间及统一限值功能(IV型定制)。
▲可选择上位软件,直接在PC机上实际监控各点(IV型定制)。
▲安装方便,适用于各种不同场合,不受天气等因素的影响。
▲具有液位差4mA20mA数字化微调功能,调试非常方便和快捷。
▲具有满量程起点和终点任意数字化平移功能(IV型定制)
▲具有液位模式和液位差模式功能(IV型定制)。
参数
检测距离:123568101215
显示分辩率:1mm/1cm(定货时确定)
显示:LED显示液位差值或循环显示液位值(定货时确定)
工作温度:0~50℃或 -10~60-20~70(定货时确定)
存储温度:   -40~85
工作电压:AC220V(默认)DC24V(定购时确定)
       区:≤300~500mm
角:15°(F.S=0~5  默认)、9°(F.S=0~15米)
差值精度:±1mm 0.1%FS(取其较大者)
工作压力:常压(默认),或0.1MPa(定制)
