您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 高精度超声波距离变送器
zykjrisen
zykjrisen   |   当前状态:离线
总积分:262  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2010-07-17
高精度超声波距离变送器
zykjrisen  发表于 2009/4/2 11:20:23      640 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
概述:
RISEN-TS高精度超声波物位变送器是重庆兆易科技有限公司集三十年工业检测与控制经验,专为高精度、小量程、小盲区、小安装空间、设备配套等应用工业而设计的。它集超声波传感器、温度传感器、超声伺服电路、变送器电路为一体,采用SMD贴片元件及兆易公司与美国合作研发的ASC专用芯片,使整机电路非常紧凑、简洁;线路板全部镀金,内部电磁屏蔽信软件数字滤波(工业级)出厂前,经48小时高温老化,使其具有很高的稳定性和长期可靠性。壳体采用质地坚固且声学特性好的NLEPF合成材料,其外形精巧美观,防水,防尘,可适应大多数工况现场。在液体墙面、运动臂或仪器壳体上固定RISEN-TS超声波变送器,无须锣钉、改锥等工具,只要有一个30mm的圆孔或一个M30×1.25的锣孔即可,使得安装非常快速稳妥,检修拆卸十分方便。
技术参数
RISEN-TS超声波变送器具有完善的工业信号接口,可根据距离高精度输出:
    ①、电  压:05V15V(定货时确定,默认05V
    ②、电  流:020mA020mA(定货时确定,默认420mA)
    ③、串  口:RS485RS232串口数据(默认RS485
●测量距离:0.5m,1m
●工作频率:200KHz
●工作温度:050℃(默认)
●盲区:≤100150mm
●精度:±12mm(标准光滑平面,零气流,25℃时)
●工作电压:DC 12V
●波束角:15°,12°(默认15°)
●侦测方式:1Hz/s10Hz/s(默认1Hz/s
