您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 超声波泥水界面仪
zykjrisen
zykjrisen   |   当前状态:离线
总积分:262  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2010-07-17
超声波泥水界面仪
zykjrisen  发表于 2009/4/2 11:23:17      552 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
概述:
许多工业过程中,都要通过沉积把悬浮固体和液体分离,该过程通常在沉淀池或特殊的浓缩池中完成。为使该过程经济有效地完成,且具有实用性,必须连续不断地监测泥水界面。正是出于这个目的,我公司研制出RISEN-SW型泥水界面仪。
RISEN-SW超声波泥水界面仪专为污水处理工艺中污泥界面位置的连续在线监测而设计。仪器利用可靠的超声波回波检测原理,检测出传感器探头与污泥界面的距离和底面的距离,实现了0~10污泥厚度变化实时监测和相关工艺过程的控制,从而优化排泥控制和加药控制,防止出水恶化,避免污泥脱氮和分解,优化工艺控制流程。可广泛应用于污水,煤泥水,沉淀池等泥水界面测控。
参数
量程:35810
传感器工作温度:5~50
仪表工作温度:-10~60℃(更大温度范围订货时确定)
显示分辩率:d=0.1%0.01%(定货时确定)
精度:0.5~1.0%
显示:四位LCD显示或四位八段LED数码管显示
数据输出:4~20mA0~5VRS485,开关量或继电器。
键盘:三位防水轻触键
工作电压:DC12V/500mA220V/1A
侦测方式:超声波,传感器浸入水空10~1000mm
仪表工作湿度:≤90RH(无结露)
存储温度:- 40~80
