您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » [供应]STI安全地毯
betterway
betterway   |   当前状态:在线
总积分:533  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2021-07-28
[供应]STI安全地毯
betterway  发表于 2006/7/31 13:47:58      1055 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
■STI安全地毯是一种压敏式安全保护装置,通过检测到足够的压力而产生一个开关信号。可保护操作者不受现代制造环境中各种潜在危险的伤害。
■与其他保护方面如:机械栅栏、滑动门、回拉限位相比,安全垫系统使用起来更加自由、灵活、省力,工作区域的全视野和全访问特性仍被保留,不仅提高安全性,而且可以减小伤害的积累。
■安全垫是一种简单的标准开放式开关。当一个设定的最小重量施加在安全垫上时 “开关”将会关闭,这时一个信号就传送给安全垫控制器,控制器随即发送一个停止信号给受保护的机器以停止其运动。每个安全垫都有4根接线连到安全垫控制器,目的是为防止安全垫的不正确的配线或接线物理损坏提供一种冗余安全保护。
■安全垫控制器具有高度可靠性:STI安全垫控制器与4线,常开安全垫配合使用保护一片区域。同时,如控制器检测到安全垫接线发生断线或连接错误,它都会发出停车信号。与4线安全垫配合使用时,这些控制器在保证安全的同时可提高生产率,操作区域总是安全可见和可进入。
■安全垫还可简化诸如机器设置,保养和维修之类的常规工作。安全垫的典型应用场合包括:焊接机器人、橡塑机械、装配机械、材料处理、包装机械、冲压机械、压力机械、汽车制造领域、钢铁冶金行业。
■STI安全地毯采用特殊的重载PVC塑料、抗冲击结构,具有各种标准和公制规格可供选择,单片压铸结构、不会发生剥离,对各种酸、碱、盐等化学物质的腐蚀有优异的抵抗能力,耐手车轮碾压,预计工作次数超过一百万次,标准配置4芯快速接插电缆,摩擦点的形状允许在任意方向进行安装。
■STI提供两种形式的安全边沿,工业标准6063-T5和安全黄色PVC边沿,安装在预设电缆槽的铝制底版上。在使用多对安全垫时,同样具有预设电缆槽的STI专利连接压边可提供完全有效的安全垫联接区域,即使是3或4片安全垫的互连也同样有效。
■通用型安全垫与MC3、MC4或MC6控制器配合使用,可以构成完整的安全垫系统,符合EN1760-1:1997标准的要求并具有CE标志。
更多产品信息和联系方式:http://www.shbetterway.com
