您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » [供应]STI安全继电器
betterway
betterway   |   当前状态:在线
总积分:533  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2021-07-28
[供应]STI安全继电器
betterway  发表于 2006/7/31 13:49:30      984 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
■STI安全继电器满足满足广泛的安全应用需要。可与安全门开关、安全电磁开关、安全联锁开关、 双手控制设备,安全地毯、磁编码传感器、安全边、安全光幕、急停按钮和紧急拉线开关配合使用,增强了机器安全保护系统的可靠性,通过检测出安全保护电路中的故障,可以切断电源使机器停止运行,直到故障被排除,大大提高了安全等级。
■STI同时提供安全时间继电器, 安全监测继电器,安全扩展模块, 延迟性或瞬时扩展模块,安全检测继电器。
■STI所有的安全监控模块都具有双重的系统安全自检电路和输出继电器。每一个安全监控模块都能够监测到安全保护系统中元件的故障、接线中的相互连接故障,以及自身内部监测电路和输出继电器的故障。
■SR产品系列的安全继电器十分可靠,并为各种安全应用开发出了多种应用系列,是应用最广的安全继电器。其尺寸从22.5毫米到90毫米,安全通道数量从2到8个。STI继电器安全能够在恶劣的工业环境下提供100万次可靠操作。
■STI安全继电器具有最高级别的安全性,最少空间需求,带有插件式接线端的单元,确保了更快的安装维护,具有优异的性价比。
■STI安全继电器都具有CE标志并满足美国和欧洲相关标准的所有要求,符合EN954-1, 和ISOTR 12100标准要求, UL 和C-UL列入, BG批准认可。
更多产品信息和联系方式:http://www.shbetterway.com
