您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » [供应]红外车辆分离器
betterway
betterway   |   当前状态:在线
总积分:533  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2021-07-28
[供应]红外车辆分离器
betterway  发表于 2006/7/31 13:56:23      1018 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
提供美国STI红外线车辆分离器,南非PROCON车辆检测器,目前广泛应用于智能交通、公路收费系统、不停车收费系统、公路计重收费系统、超限检测系统及其它交通控制系统。美国STI公司于1978年开始生产红外车辆分离器,首次将该产品用于智能交通行业的自动车辆分离和自动车型分类检测,STI红外车辆分离器在全世界的安装总量超过7000套。
美国科学技术公司(STI)成立于1971年,位于美国加利福利亚洲,是纳斯达克上市公司之一,于1978年开始生产红外车辆扫描系统,在世界上首次将该产品用于公路收费系统的车辆分离检测和车辆分类检测,有超过7000套安装在北美和世界各地的道路收费系统中,STI车辆分离器应用的领域有:智能交通系统、公路收费系统、不停车收费系统、公路计重收费系统、超限检测系统及其它交通控制系统
在中国,STI车辆分离器目前广泛应用在山东、安徽、江苏、河南、陕西、山西、江西、云南、吉林、黑龙江、四川、福建等省公路的计重收费系统或固定式超限检测系统中,安装总数超过2000套。
■美国STI红外车辆分离器,专为公路自动收费系统的车辆分离检测和分类检测而设计,生产历史久,技术成熟,在美国安装的大部分车道可靠使用时间超过10年。
■完全消除跟车现象,将半挂车、全挂车、单车可靠分离,保证称重检测数据与车辆的一一对应关系。
■STI车辆分离器独家使用高能量、高穿透率光电管,易于对准,用于正常4.5米以内车道时,过量增益值达到25倍,能在恶环境下,诸如:强光干扰、下雨、下雪、浓雾、温度异常仍能保证可靠工作。
■STI车辆分离扫描模式为高速同步逐行扫描模式,最大可以抵抗4,0000LUX光源直射,可完全消除各种强光和电磁干扰。
■独家专利IBI功能, 每一束光束都有对应的指示灯显示其工作状态,使安装时对准简便而直观,光束的诊断状态也一目了然,如:若有泥浆挡住某些光束,其对应的指示灯就会常亮。
■使用环境温度可以达到:–40℃—+70℃,最大相对湿度95%(50℃时),防护等级为IP65。在高寒和炎热地区使用稳定可靠。
■可以通过串口设定触发继电器输出的开启和关闭尺寸,继电器输出一旦触发,该触发一直保持,只有当所有光束全部导通时,该输出才关闭。
■数据输出多样化,RS-485串口输出, 车辆检测输出NPN1,故障报警输出NPN2。
■当玻璃窗上有污泥、过多灰尘、光电管故障等问题时,该产品可以自动探测出故障,并忽略(屏蔽)这些有问题的光束,仍然保持正常工作,同时输出报警信号,提醒客户尽快消除故障原因,一旦故障原因被解除,系统又自动回到正常工作状态。
■专用防护外壳使用坚固的不锈钢制成,保证车辆分离器可靠用于室外的恶劣环境,特制的电加热玻璃和温控装置,可在寒冷季节自动加热玻璃窗,清除其表面的冷凝、结霜或雾汽。
■特别的设置,使车辆分离器可靠检测拖车挂钩, 但可以忽略雪花、石块、昆虫或飞鸟的干扰。
■自交货之日起18个月的质量保证。
更多产品信息和联系方式:http://www.shbetterway.com
