您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 西门子标准变频器MM440 在冷轧及酸洗中的应用
xiao_xiao1
xiao_xiao1   |   当前状态:离线
总积分:9568  2026年可用积分:0
xiao_xiao1  发表于 2009/6/2 11:51:57      727 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
本文以薄板冷轧及酸洗生产线中的应用为背景,介绍了西门子标准变频器在冶金行业生产线的应用。
一.引言
  随着人民生活水平及物质需求的提高,尤其是汽车、家电、食品行业的快速发展,冷轧和涂层深加工产品的生产能力、品种质量与市场需求的差距加大,对冷轧产品的需求量急剧增加。冷轧带钢轧机最初是以可逆轧制的方式进行生产,但由于这种轧机速度低,产量低,因此大规模、高效率的生产优质冷轧薄带钢,目前主要在连续式冷连轧上进行。
  冷轧板带材具有尺寸精度高、表面质量好、组织性能好等特点,但摩擦磨损对轧制过程的影响,借助轧制工艺润滑可以有效的降低和控制轧制过程摩擦磨损。典型的冷轧联合机组是由酸洗部分与冷轧机组成全连续无头轧制。连续酸洗生产线由入口段、酸洗工艺段、出口段三部分组成。其中酸洗工艺段主要进行带钢酸洗、漂洗、烘干等处理。酸液、冷凝水都要循环供给,控制浓度。
  板带冷轧工艺润滑采用的是乳化液循环使用,以前多用电机带泵定速运行靠阀调节压力,今年多采用电机调速根据轧制速度调压。酸洗、漂洗也需要根据带钢运行速度、张力调节酸洗槽、漂洗槽中液位及湍流系数,已达到良好的酸洗效果。其中传动部分大量采用西门子MM440 变频器,在实际生产中取得了令人满意的效果。
二.系统介绍
  在冷连轧生产线自动化系统中,采用西门子 PLC 作为系统的控制中心,传动部分中回乳泵、供乳泵、酸循环泵的传动采用MM440,运行稳定。
三.控制系统构成
  驱动设备:采用西门子通用变频器 MM440 系列,是用于控制三相交流电动机速度的变频器系列。MM440 系列变频器是由微处理器控制,采用IGBT 作为功率输出器件的西门子最新一代变频器。他们具有很高的运行可靠性和功能的多样性。其脉冲宽度调制的开关频率是可选择的,因而降低了电动机运行噪声。全面而完善的保护功能为变频器和电动机提供了良好的保护。
  控制器:采用西门子 S7 系列控制器,通过PROFIBUS-DP 现场级总线,将生产线各部分的信号集合到PLC 完成出口及收集区自动化控制,继电连锁以及故障检测。并实现了多种设备之间的联系。
四.运行原理及功能
  在轧制过程中需要对乳化液的压力和流量进行调整,并保证压力的稳定。
  从理论上讲,泵具有以下特点:
? Q2=Q1(n2/n1),H2=H1(n2/n1)2,N2=N1(n2/n1)3
? 式中:Q-流量(米3/秒);H-压力(公斤/米2 );N-总功率(千瓦);n-转速(转/秒)
? 即流量 Q 与转速的一次方成正比,压力H 与转速的平方成正比,轴功率N与转速的三次方成正比。
  由泵的特性曲线所示:曲线 1 为泵在恒速n1 下压力—流量(H—Q)特性,曲线2 为泵的管网阻力(阀开度全开)特性,假设泵在设计时工作在A 点效率最高,输出流量Q1 为100%,此时轴功率N1 与Q1、H1 的乘机面积AH1OQ1 成正比。根据生产工艺要求,当流量需从Q1 减少到Q2(例如50%流量)时,如采用阀调节方法相当于增加管网阻力,使管网阻力特性变到曲线3,系统由原来的工况点A 变到新的工况点B 运行,图中看出,压力反而增加,轴功率与面积BH2OQ2 成正比,减少不多。如果采用调速方式,泵转速由n1 降到n2,根据泵参数的比例定律,画出在转速n2 下的压力—流量(H—Q)特性如曲线4 所示,可见在满足同样流量的情况下,压力H3 大幅度降低,功率N3(相当于面积CH2OQ2)随着显著减少,节能的经济效益是很明显的。
  在本冷连轧项目中应用了 24 台45KW、75KW 和160 KW MM440 控制循环泵、回乳泵、供乳泵电机。
五.变频器的主要调试参数
  考虑到冷轧生产的技术保密问题,下面仅将涉及到的主要参数做简单罗列:
六.应用体会
  在冷连轧生产线上应用MM440 变频器以来,由于有MM440 变频器性能合可靠性作为保证,不但控制精度提高而且产品质量大大提高了,而且节省了用电和维修费用,体会到了西门子MM440 变频器在技术上的可靠性以及在节能方面的优越性。
