您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 信号发生器SG-1501B/SG-5150/SG-8150S,肖小姐15986513558
jintai000
jintai000   |   当前状态:离线
总积分:0  2026年可用积分:0
jintai000  发表于 2009/6/24 15:54:05      515 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
惠州市金泰电子仪器有限公司
展销部:惠州市江北国际电子城3楼133-135
地址:惠州市上排大岭路瑶芳大厦B栋13楼
联系人:肖小姐 手机:15986513558
张海(总经理) 手机:13068230698
电话:0752-2701696 传真:0752-2261035
E-mail:774964126@163.com QQ:774964126
SG-5150 FM-STEREO/FM-AM SIGNAL GENERATOR
频率
范围
100KHz?150MHz(75?110MHZ,FM立体声)
分辨率
100Hz
精确度
±5PPm
输出
范围
?133dBm~?13dBm ,?20~100dBu
分辨率
0.1dB, 1dB
精确度
±1dB在100dBu
衰减器
±1dB,20~100dBu,±2dB,?20~20dBu
阻抗
50欧,VSWR<1.2
谐波
<?30dB
残留调制
FM部分:≥70dB
AM部分:≥50dB
SG-1501B FM-STEREO/FM-AM SIGNAL GENERATOR
频率 范围 100KHz?150MHz(60?110MHZ,FM立体声)
分辨率 100Hz
精确度 ±5PPm
输出 范围 ?133dBm~+13dBm ,?20~126dBu
分辨率 0.1dB, 1dB
精确度 ±1dB在126dBu
衰减器 ±1dB,20~126dBu,±2dB,?20~20dBu
阻抗 50欧,VSWR<1.2
谐波 <?30dB
残留调制 FM部分:≥70dB
AM部分:≥50dB
调制 内调制 频率 400Hz或1KHz±2%
外调制 输入阻抗: 10K欧
输入电平 3Vp-p±2%
FM 范围 0~100KHz在1到150MHz
精确度 ±10%的最大频偏
失真 <0.06%在10.7MHz,76~110MHz
<0.1%在其它范围
AM 范围 0~60%
分辨率 0.1%
精确度 ±0.5%(100KHz~110MHz)
±10%(100KHz~150MHz)
失真 <0.5%在200KHz~30MHz
<1.5%在其它范围
立体声
分离度 >50dB 400Hz~1KHz
>35dB 100Hz~10KHz
>30dB 50Hz~15KHz
导频 频率 19KHz±2Hz
范围 0~15%
失真 1%
精确度 ±10%在10.7MHz,76~110MHz
记存
预设键 AM: 30%,
FM: 3.5KHz, 22.5KHz, 75KHz
FM STEREO:30%,100%
记忆 100组
其它 电源 AC115V,230V±10%
尺寸 115(H)×430(W)×310(D)mm
附件 电源线,BNC线,保险丝,操作说明书
选件 GPIB,遥控,TCXO1ppm
