您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 香港优泰克频谱分析仪SA-5005A/SA-5006A,肖小姐15986513558
jintai000
jintai000   |   当前状态:离线
总积分:0  2026年可用积分:0
jintai000  发表于 2009/6/24 15:55:21      312 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
惠州市金泰电子仪器有限公司
展销部:惠州市江北国际电子城3楼133-135
地址:惠州市上排大岭路瑶芳大厦B栋13楼
联系人:肖小姐 手机:15986513558
张海(总经理) 手机:13068230698
电话:0752-2701696 传真:0752-2261035
E-mail:774964126@163.com QQ:774964126
SA-5006A频谱分析仪
频率范围:0.15 ~500MHz 中心频率显示精度:±100KHz
标记精度:±0.1%频宽+100KHz 频率分辫率:100KHz(4.5位LED)
扫频精度:±10% 频率稳定度:优于150KHz/小时
中频带宽(-3dB):400KHz和20KHz 视频滤波器(开):4KHz
扫描速率:43Hz 幅度范围:-100 ~+13dBm
屏幕幅度显示范围:80dB(10dB/格)
参考电平:-27 dBm ~+13dBm(每级10dB)电平精度:±2dB
平均噪声电平:-90dBm(20KHz带宽)失真:2次3次谐波< -55dBc
3阶交调:-70dBc(二个信号相隔> 3MHz)
灵敏度:平均噪声电平上< 5dB 对数刻度真实度:±2dB(不加衰减)250MHz
输入衰减器:0 ~40dB(4x10dB) 输入衰减精度:±1dB/10dB
输入最大电平:+10dBm±25VDC(衰减0dB)+20dBm(衰减40dB)
扫频宽度:100KHz/格 ~100MHz/格,1-2-5分档和0Hz/格(0扫描)
跟踪发生器
输出频率:0.15 ~500MHz 输出衰减精度:±1dB 输出衰减器:0 ~40dB(4 x 10dB)
频率响应:±1.5dB输出阻抗:50Ω(BNC) 射频干扰(RFI):< 20dBc
输出电平:-50 ~+1dBm(10dB步级和可变调节
