您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 普源示波器DS1062CA DS1102CA DS1202CA DS1302CA DS1022C北京
jintai000
jintai000   |   当前状态:离线
总积分:0  2026年可用积分:0
jintai000  发表于 2009/6/24 15:55:49      721 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
普源示波器DS1062CA DS1102CA DS1202CA DS1302CA DS1022C北京普源精电/RIGOL数字示波器
惠州市金泰电子仪器有限公司
展销部:惠州市江北国际电子城3楼133-135
地址:惠州市上排大岭路瑶芳大厦B栋13楼
联系人:肖小姐 手机:15986513558
张海(总经理) 手机:13068230698
电话:0752-2701696 传真:0752-2261035
E-mail:774964126@163.com QQ:774964126
型号 DS1062CA DS1102CA DS1202CA DS1302CA
带宽 60MHz 100MHz 200MHz 300MHz
实时采样率 2 GSa/s(单通道)1 GSa/s(双通道)
等效采样率 50 GSa/s
波形刷新率 2000 wfrms/s
存储深度 10K采样点(单通道),5K采样点(双通道)
重量:2.3 kg
设备尺寸:宽×高×深=303mm×154mm×133mm
1. 电子线路设计和调试
2. 考察瞬时信号
3. 频谱分析
4. 制造测试和质量控制
5. 教育和科技
6. 工业控制
7. 机电产品设计和分析
1. 提供高达 2 GSa/s的实时采样速率,50 GSa/s 的等效采样率;保证有效捕获实时瞬态信号, 同时可观察重复信号的微妙细节
2. 波形刷新率高达2000 wfrms/s
3. 超薄设计,体积小巧,大大减小桌面占用面积
4. 64K色 TFT彩色液晶显示
5. 存储深度:10K采样点(单通道),5K采样点(双通道)
6. 丰富的触发功能:边沿、视频、脉宽、斜率、交替等
7. 可调触发灵敏度:有效滤除有可能叠加在触发信号上的噪声,防止误触发
8. 20种自动测量功能
9. 光标测量包括手动模式、追踪模式和自动测量模式
10. 10组波形、10组设置存储、位图存储、CSV存储
11. 加、减、乘、FFT、反相等多种波形运算功能
12. 独特的数字滤波器和波形录制功能
13. 内置硬件频率计
14. 双通道 + 外触发,根据带宽的不同分成了300 MHz,200 MHz,100 MHz,60 MHz等多种型号
15. 标准配置接口:USB Device,RS-232;USB Host,支持U盘和USB接口打印机
16. 标配 通过/失败 检测功能:采用“光电隔离”方式,有效避免电磁干扰
17. 多种语言用户界面,嵌入式帮助系统
可调触发灵敏度
有效滤除有可能叠加在触发信号上的噪声,防止误噪声
交替触发
是一项模拟示波器的功能在数字示波器中的重现
斜率触发
依据信号的上升&下降时间来判断触发
上升&下降沿触发
主要应用于通过眼图方式观察周期信号,一般在高档示波器中才可见到
波形亮度
可调节波形亮度,更有效地观察波形
文件管理器
可以方便地操作U盘和本地存储中的文件
嵌入式帮助
长按当前键3秒钟,可自动进入帮助系统
DS1000CA与RIGOL DG系列函数/任意波形发生器可以实现无缝互连。通过USB接口,DG系列函数/任意波形发生器可以直接访问DS1000CA的波形内存,并再现波形,方便对瞬态信号的进一步研究。
