您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » CH8711/CH8712/CH 8711A/CH 8712A/CH8711B/CH8712B电子负
jintai000
jintai000   |   当前状态:离线
总积分:0  2026年可用积分:0
jintai000  发表于 2009/6/24 15:57:02      613 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
CH8711/CH8712/CH 8711A/CH 8712A/CH8711B/CH8712B电子负载,
惠州市金泰电子仪器有限公司
展销部:惠州市江北国际电子城3楼133-135
地址:惠州市上排大岭路瑶芳大厦B栋13楼
联系人:肖小姐 手机:15986513558
张海(总经理) 手机:13068230698
电话:0752-2701696 传真:0752-2261035
E-mail:774964126@163.com QQ:774964126
性能特点:
1. PLED显示器显示清晰全面
2. 高精度,高分辨率
3. 定电流,定电压,定电阻,定功率模式
4. 动态测量模式
5. 电池测试模式
6. 列表自动测试模式
7. 远端测试功能
8. 标准RS232C接口
9. 软件校正
10. 过电压,过电流,过功率,过温度保护
型  号 CH8711 CH8712 CH 8711A CH 8712A CH8711B CH8712B
额定值 输入电压 0~120V 0~120V 0~360V 0~360V 0~60V 0~60V
输入电流 1mA~ 30A 1mA~ 30A 1mA~ 30A 1mA~ 30A 1mA~ 60A 1mA~ 60A
输入功率 150W 300W 150W 300W 150W 300W
量程 精度 分辨率 精度 分辨率 精度 分辨率
负载
精度 0-18V ±( 0.1%+0.03%FS ) 1mV ±( 0.1%+0.03%FS ) 1mV ±( 0.1%+0.03%FS ) 1mV
0-120V/360V ±( 0.1%+0.03%FS ) 10 mV ±( 0.1%+0.03%FS ) 10 mV ±( 0.1%+0.03%FS ) 10 mV
0 -3A ±( 0.1%+0.1%FS ) 1 mA ±( 0.1%+0.1%FS ) 1 mA ±( 0.1%+0.2%FS ) 1mA
0 -15A / 30A ±( 0.2%+0.15%FS ) 1 0mA ±( 0.2%+0.3%FS ) 10 mA ±( 0.2%+0.5%FS ) 10 mA
定电压
模式 1.5V-18V ±( 0.1%+0.03%FS ) 1mV ±( 0.1%+0.03%FS ) 1mV ±( 0.1%+0.03%FS ) 1mV
1.5V-120V/360V ±( 0.1%+0.03%FS ) 10 mV ±( 0.1%+0.03%FS ) 10 mV ±( 0.1%+0.03%FS ) 10 mV
定电流
模式 0 -3A ±( 0.1%+0.1%FS ) 1 mA ±( 0.1%+0.1%FS ) 1 mA ±( 0.1%+0.2%FS ) 1mA
0 -15A / 30A ±( 0.2%+0.15%FS ) 10 mA ±( 0.2%+0.3%FS ) 10 mA ±( 0.2%+0.5%FS ) 10mA
定电阻
模式 0.1 Ω -10 Ω ±( 1%+0.3%FS ) 0.001 Ω ±( 1%+0.3%FS ) 0.001 Ω ±( 1%+0.3%FS ) 0.001 Ω
10 Ω -99 Ω ±( 1%+0.3%FS ) 0.01 Ω ±( 1%+0.3%FS ) 0.01 Ω ±( 1%+0.3%FS ) 0.01 Ω
100 Ω -999 Ω ±( 1%+0.3%FS ) 0.1 Ω ±( 1%+0.3%FS ) 0.1 Ω ±( 1%+0.3%FS ) 0.1 Ω
1K Ω -4K Ω ±( 1%+0.8%FS ) 1 Ω ±( 1%+0.8%FS ) 1 Ω ±( 1%+0.8%FS ) 1 Ω
定功率
模式 0-10W ±( 1%+0.1%FS ) 1 mW ±( 1%+0.1%FS ) 1 mW ±( 1%+0.1%FS ) 1 mW
10-100W ±( 1%+0.1%FS ) 1 0mW ±( 1%+0.1%FS ) 10 mW ±( 1%+0.1%FS ) 1 0mW
100-300W ±( 1%+0.1%FS ) 0.1W ±( 1%+0.1%FS ) 0.1 W ±( 1%+0.1%FS ) 0.1 W
电流测
量值 0 -3A ±( 0.1%+0.1%FS ) 1 mA ±( 0.1%+0.1%FS ) 1 mA ±( 0.1%+0.2%FS ) 1mA
0 -15A / 30A ±( 0.2%+0.15%FS ) 10 mA ±( 0.2%+0.3%FS ) 10 mA ±( 0.2%+0.5%FS ) 10 mA
电压测
量值 1.5V-18V ±( 0.1%+0.03%FS ) 1mV ±( 0.1%+0.03%FS ) 1mV ±( 0.1%+0.03%FS ) 1mV
功率测
量值 0-10W ±( 1%+0.1%FS ) 1 mW ±( 1%+0.1%FS ) 1 mW ±( 1%+0.1%FS 1 mW
10-100W ±( 1%+0.1%FS ) 1 0mW ±( 1%+0.1%FS ) 10 mW ±( 1%+0.1%FS 10 mW
100-300W ±( 1%+0.1%FS ) 0.1W ±( 1%+0.1%FS ) 0 .1W ±( 1%+0.1%FS 0.1 W
电池测
试功能 Input= 0.8-120V Max measurement capacity= 999A /H
Resolution=10 mA Timer range="1"~60000sec
动态测
试模式 Range of Frequency 0.1Hz-1KHz
Frequency errorrate < 0.5%
