您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 美国福禄克万用表FLUKE179 F179,肖小姐/15986513558
jintai000
jintai000   |   当前状态:离线
总积分:0  2026年可用积分:0
jintai000  发表于 2009/6/24 16:49:28      272 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
惠州市金泰电子仪器有限公司
展销部:惠州市江北国际电子城3楼133-135
地址:惠州市上排大岭路瑶芳大厦B栋13楼
联系人:肖小姐 手机:15986513558
张海(总经理) 手机:13068230698
电话:0752-2701696 传真:0752-2261035
E-mail:774964126@163.com QQ:774964126
坚固耐用的Fluke 170系列万用表,完全适应工业现场应用的数字万用表.
恶劣的环境和高压很容易损伤万用表,但对Fluke 170系列数字万用表来说却是微不足道的事.这两种万用表内外设计坚固,一体化的保护套和符合人体工程学的流线型外壳,使现场应用更加舒适、方便且具有以下特性:
过压保护装置可抗高达6千伏冲击电压,并有IEC61010-1过压安全等级认证.
输入保护确保万用表在欧姆档时,仪器不会由于误接入高压而损坏.
福禄克专利的接触保持TouchHold模式,可以锁定读数,使阅读更加方便.
79Ⅲ型具有真有效值测量功能,即使有谐波也可得到正确结果.
179随机附带温度探头.
所有型号享受终身保修服务.
产品参数
技术指标
交流电流 量程 0.01mA-10.00A(20A过载30秒)
精度 ±1.5%+3
峰值因子 ≤3
AC响应 45Hz-1kHz
直流电流 量程 0.01A-10.00A(20A过载30秒)
精度 ±1%+3
交流电压 量程 0.1mV-1000V
精度 45-500Hz1%+3
500-1kHz2%+3
AC响应 45Hz-1kHz
直流电压 量程 0.1mV-1000V
精度 ±0.9%+2
电阻 量程 0.1Ω-50.00MΩ
最高分辨率 ±0.9%+1
电容 量程 1nF-9999μF
最高分辨率 ±1.2%+2
连续性 <25Ω报警;在250ms内或更长时间探测开路或者短路
Hz 量程 输入电压:2Hz-100kHz
输入电流:2Hz-30kHz
精度 ±0.1%+1
温度 量程 -40℃~+400℃
-40?~+752?
精度 1%+1.0℃
1%+1.8?
可选附件
仪表悬挂 ToolPak磁体以及索带组件
仪表箱 C510革制仪表箱
C50衬垫仪表箱
C20硬质仪表箱
测试引线 全部的Fluke附件引线
电流夹钳 全部的Fluke电流夹钳附件
温度 80TK热电偶模块
80T-150U通用温度探头
80AK热电偶适配器(仅适用于179)
80T-IR/80PK-IR温度探头
特殊附件 80K-6、80K-40高电压探头
PV350压力模块
POM光纤仪表
特征 175 177 179
6000个计数的显示器 ? ? ?
自动显示保留和手动显示保留 ? ? ?
IEC1010等级:CAT IV600V/CAT III 1000V ? ? ?
用于能见度低的环境下测量背景灯 ? ?
测量摄氏温度和华氏温度,包含热电偶 ?
电池盖的设计使得不需要破坏校准封就可以够及电池 ? ? ?
与Fluke ToolPakTM仪表悬挂组件兼容 ? ? ?
备注:
一、承接仪器仪表/电子设备生产、销售、维修!
二、现金回收高档进口二手仪器(信号源、频谱仪、网络分析仪等)!
