您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 万用表FLUKE45 F45 ,肖小姐15986513558
jintai000
jintai000   |   当前状态:离线
总积分:0  2026年可用积分:0
jintai000  发表于 2009/6/24 17:08:07      378 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
惠州市金泰电子仪器有限公司
展销部:惠州市江北国际电子城3楼133-135
地址:惠州市上排大岭路瑶芳大厦B栋13楼
联系人:肖小姐 手机:15986513558
电话:0752-2701696 传真:0752-2261035
E-mail:774964126@163.com QQ:774964126
Fluke 45是全5位,100000字高性能双显示多功能测试仪表.两个多功能显示和16个测量能力能广泛地用于生产测试,现场维护、定点修理、科研开发和教学等场合.
● 真空荧光管双显示屏
● 真有效值电压,电流,包括交流,直流
● 标准配置RS-232接口,GPIB/IEEE 488可选
● 频率测量到1MHz
● 可选择参考阻抗的分贝测量功能,阻抗2W到8000W,音频功率2W/16W
● 比较功能可进行快速误差分选,有高/低/通过指示
● 0.05%的直流电流精度的测量用于4-20mA电流环故障诊断
● 接触保持,相对值和最大/最小值
● 通断蜂鸣和二极管测试
● 不开盖校准
● Quick start 45软件包可选,用于Fluke 45与PC之间的快速设置和通 讯,可以方便地编制,存贮和调用自定义测试程序.
技术指标
显示:3000字, 30,000字,100,000字
读数速率:快(20次/秒),中(5次/秒),慢(2.5次/秒)
功 能 量 程 最好准确度(中速读数) 分辨率
VDC 0V~1000V ±0.025%+2 1μV~0.01V
VAC
真有效值,AC耦合
频率 20Hz~100kHz
0V~750V ±(0.2%+10) 1μV~0.01V
dB
600Ω参数 -34~+60 ±0.08 dB 0.01dB~0.1dB
参数Z2Ω~8000Ω
ADC 0mA~10A ±0.05%+2 0.1μA~10mA
AAC
真有效值, AC耦合
频率 20Hz~20kHz15μA~10A ±0.5%+10 0.1μA~10mA
电阻 0Ω~100MΩ ±0.05%+2 0.001Ω~100kΩ
频率 5Hz->1MHz ±0.05%+1 0.01Hz~1kHz
尺寸:216mm宽×93mm高×286mm深
重量:净重2.4kg,带电池3.2k
