您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 万用表FLUKE175 F175,肖小姐15986513558
jintai000
jintai000   |   当前状态:离线
总积分:0  2026年可用积分:0
jintai000  发表于 2009/6/24 17:08:52      394 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
惠州市金泰电子仪器有限公司
展销部:惠州市江北国际电子城3楼133-135
地址:惠州市上排大岭路瑶芳大厦B栋13楼
联系人:肖小姐 手机:15986513558
电话:0752-2701696 传真:0752-2261035
E-mail:774964126@163.com QQ:774964126
产品特点: 坚固耐用的Fluke 170系列万用表,完全适应工业现场应用的数字万用表.恶劣的环境和高压很容易损伤万用表,但对Fluke 170系列数字万用表来说却是微不足道的事.这两种万用表内外设计坚固,一体化的保护套和符合人体工程学的流线型外壳,使现场应用更加舒适、方便且具有以下特性: 过压保护装置可抗高达6千伏冲击电压,并有IEC61010-1过压安全等级认证. 输入保护确保万用表在欧姆档时,仪器不会由于误接入高压而损坏. 福禄克专利的接触保持TouchHold模式,可以锁定读数,使阅读更加方便. 79Ⅲ型具有真有效值测量功能,即使有谐波也可得到正确结果. 179随机附带温度探头. 所有型号享受终身保修服务. 6000个计数的显示器 自动显示保留和手动显示保留 IEC1010等级:CAT IV600V/CAT III 1000V 电池盖的设计使得不需要破坏校准封就可以够及电池 技术参数: 交流电流 量程: 0.01mA-10.00A(20A过载30秒) 精度: ±1.5%+3 峰值因子: ≤3 AC响应: 45Hz-1kHz 直流电流 量程: 0.01A-10.00A(20A过载30秒) 精度: ±1%+3 交流电压 量程: 0.1mV-1000V 精度: 45-500Hz1%+3 500-1kHz2%+3 AC响应: 45Hz-1kHz 直流电压 量程: 0.1mV-1000V 精度: ±0.15%+2 电阻 量程: 0.1Ω-50.00MΩ 最高分辨率: ±0.9%+1 电容 量程: 1nF-9999μF 最高分辨率: ±1.2%+2 连续性: <25Ω报警;在250ms内或更长时间探测开路或者短路 Hz 量程: 输入电压:2Hz-100kHz 输入电流:2Hz-30kHz 精度: ±0.1%+1 可选配件: 仪表悬挂 ToolPak磁体以及索带组件 仪表箱 C510革制仪表箱 C50衬垫仪表箱 C20硬质仪表箱 测试引线 全部的Fluke附件引线 电流夹钳 全部的Fluke电流夹钳附件 温度 80TK热电偶模块 80T-150U通用温度探头 80AK热电偶适配器(仅适用于179) 80T-IR/80PK-IR温度探头 特殊附件 80K-6、80K-40高电压探头 PV350压力模块POM光纤仪表
备注:
一、承接仪器仪表/电子设备生产、销售、维修!
二、现金回收高档进口二手仪器(信号源、频谱仪、网络分析仪等)!
