您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » LEADER 408NPS/408 NTSC/PAL/SECAM图像信号发生器
jintai000
jintai000   |   当前状态:离线
总积分:0  2026年可用积分:0
jintai000  发表于 2009/6/24 17:30:35      534 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
惠州市金泰电子仪器有限公司
地址:惠州市上排大岭路瑶芳大厦B栋13楼
联系人:肖小姐 手机:15986513558
电话:0752-2701696 传真:0752-2261035
E-mail:774964126@163.com QQ:774964126
408NPS NTSC/PAL/SECAM图像信号发生器
  408  NTSC 图像信号发生器
  ?符合NTSC?PAL和SECAM制式标准
  ?带同步锁相功能?先进的图像 信号发生器
概述
  408 NPS图像信号发生器符合NTSC?PAL和SECAM制式标准。它的视频扫描和多波群信号功能可以检测视频设备的频率特性。另外?其全频道合成 RF 输出可以用来调整和检测带电视频道调谐器的电视机和录影机。
  由于此仪器拥有同步锁相系统和黑色同步信号功能?因此也可以作为各种视频设备的同步信号源使用。
  其RF输出频率可以直接由面板设定?可以从内部数据选择国家?频段和频道。
特色
视频扫描频率的选择范围由100 kHz至15 MHz?分为两个频段。频段1可以设定六个频标?频段2可以设定七个频标。各频标都可以同时消除和加入。
同步锁相功能可与其他图像发生器同步。
同步信号?色同步信号(NTSC 和PAL 制式)?亮度信号?色度信号(SECAM 制式 : 副载波电平可变)和基准(NTSC 制式) 电平均可独立设定。
有十三种基本图像?包括SMPTE 彩条和会聚图像。亮度?色度和RGB 信号可以接入和断开。电子圆图像和移动频标合成功能可以提供基本图像和产生各种图像。(SECAM制式 : 无DEM图像)。
信号发生器可以单独输出诸如复合视频?RF?黑场同步信号(NTSC和PAL制式)等视频信号?也可以单独输出诸如HD?VD和复合同步等信号。
RF 输出覆盖全部VHF?UHF和有线电视频道?并包括大部份必需的广播频道数据。
伴音调制为 400 Hz 或 1 kHz?可以加到RF输出。 400 Hz 和1 kHz 音频输出也可以用来检查伴音电路。
RF信号可由内部的图像信号和伴音信号调制?也可以由外部的视频信号和伴音信号调制。
8 pin数字RGB?21 pin RGB复式接口和Y/C(S接口)均属标准配备。
可以将多达100种面板设定储存在存储器内?并可指定存储器的提取区。(存储器有电池支持)
遥控功能包括存储器的地址控制。
可选用GPIB 接口。(工厂选择)
日本美能达CA-100色彩分析仪20台现货
CHROMA7100 色彩分析仪20台现货
专业回收销售进口二手仪器: 信号发生器, 频谱分析仪, 无线电综合测试仪, 音频分析仪, 视频分析仪, 电子负载, 功率表等二手仪器! 承接仪器仪表维修, 计量等服务!!
