您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » R3131 R3131A R-3131 R-3131A 频谱分析仪,肖小姐 15986513558
jintai000
jintai000   |   当前状态:离线
总积分:0  2026年可用积分:0
jintai000  发表于 2009/6/24 17:59:48      269 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
惠州市金泰电子仪器有限公司
地址:惠州市上排大岭路瑶芳大厦B栋13楼
联系人:肖小姐 手机:15986513558
电话:0752-2701696 传真:0752-2261035
E-mail:774964126@163.com QQ:774964126
产品概要
作为低成本和性能中档的标准频谱分析仪,R3131A可以被应用于广泛的领域.
R3131A带有框架插槽式设计,操作键布局简单明了,可以简便地设计成为通用或专用系统.
特点
■ 内置有数字无线电测试所要求的高精度OBW、ACP、Power测量功能
? 采用合成方式的本机振荡,频率稳定性高
? 采用直接数字合成方式,提高SPAN精度
? 具有校正功能,提高电平精度
■ AUTO TUNE功能,改善操作性能
■ Auto CAL功能,保证总电平的精度
■ 标准接口:GP-IB、RS232C、FD软盘驱动器
■ Counter、Power测量时,采用大文字显示其结果
■ 丰富的EMC测量功能
■ 系统高速化:GP-IB转送速度、TRACE往返速度
■ 充分重视操作/使用方便的操作键
■ 整体设计小型、轻量,主机只有12kg
■ 高性能,低成本
■ TG 3GHz(选件)
频率
频率范围
9kHz~3GHz
频率读取精度
±(读取频率×频率基准精度+SPAN×SPAN精度+0.15×分辨率带宽+1kHz)
光标频率计数器精度
±(光标频率×光标基准精度+1LSD) (S/N≥25dB,SPAN≤200MHz)
光标频率计数器分辨率
1Hz~1kHz
频率基准源精度
±2ppm/year±5ppm/使用温度范围内
频率SPAN
zero,50kHz~3GHz
频率SPAN精度
≤±3%
频率稳定度
残留FM
≤100Hzp-p/100ms(zero span)
边带噪声
≤-100dBc/Hz(20kHz offset)
分辨率带宽(30dB)
1kHz~1MHz 1-3step
带宽精度
≤±20%
选择度(60dB:3dB)
≤15:1
6dB频带宽
9kHz ,120kHz
视频频带宽
10Hz~1MHz 1~10step
振幅
振幅测量范围
±20dBm~平均显示噪音电平
最大输入电平
±20dBm,50VDC
显示屏显示范围
对数
10dB/div 8div 1,2,5dB/div 10div
线性
基准电平的10%/div
基准电平显示范围
对数
-64dBm ~+40dBm
线性
+141.1Μv ~+22.36V
输入衰减范围
0~50dB 10dBstep
扫描
扫描时间
50ms ~500s
扫描时间精度
≤3%
触发模式
FREE RUN,VIDEO,EXT,LINE
扫描模式
REPEAT,SINGLE
动态范围
平均噪声电平
-113dBm+2f(GHz)dB (RBW 1kHz,VBW 10Hz,INPUT ATT
0Db,频率1MHz以上)
1dB增益压缩
>-5dBm (混频输入电平,f≥20MHz)
2次高频失真
≤-70dB (输入频率≥10MH,混频输入电平-30dBm)
2信号3次失真
≤-70dB (输入频率≥109MHz,混频输入电平-30dBm,2信号的频率差>50kHz)
振幅精度
校准信号
30MHz,-20dBm±0.3dB
频率响应
≤±0.5dB(100kHz~3GHz,ATT=10dB)
≤±1dB(100kHz~2GHz)
≤±2dB(9kHz~3GHz)
(30Mhz基准,校正后)
刻度显示精度
对数
≤±0.5dB(0~-20dB)(自动校正后)
≤±1.5dB/70dB(自动校正后)
≤±1.0dB/10dB(自动校正后)
≤±0.2dB/1dB(自动校正后)
线性
基准电平的±5%以内
输入ATT切换精度
≤±0.3Db(以10dB为标准,30MHz)
分辨率带宽切换精度
≤±0.5dB(自动校正后)
IF增益偏差
≤±0.5dB(自动校正后)
综合电平精度
±1.5dB (REF=-50~0dBm,ATT=10Db,2dB/div,RBW=300kHz,f>100kHz自动校正后)
一般指标
使用温度范围
0℃~+50℃湿度85%以下(无霜时)
保存温度范围
-20℃~+60℃
AC电源输入
AC100V,200V自动转换
100VAC时
100V~120V,50Hz/60Hz
220VAC时
220V~240V,50Hz/60Hz
耗电
200VAC以下(AC100V)
重量
约12kg
尺寸
424mm(W)×177mm(H)×300mm(D)
专业回收销售进口二手仪器: 信号发生器, 频谱分析仪, 无线电综合测试仪, 音频分析仪, 视频分析仪, 电子负载, 功率表等二手仪器! 承接仪器仪表维修, 计量等服务!!
