您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » Agilent频谱分析仪E4402B E4403B E4404B E4405B
jintai000
jintai000   |   当前状态:离线
总积分:0  2026年可用积分:0
jintai000  发表于 2009/6/24 20:12:42      713 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
惠州市金泰电子仪器有限公司
地址:惠州市上排大岭路瑶芳大厦B栋13楼
联系人:肖小姐 手机:15986513558
电话:0752-2701696 传真:0752-2261035
E-mail:774964126@163.com QQ:774964126
Agilent频谱分析仪E4403B
产品指标: 9KHz-3.0GHz
产品信息: ?频率范围:9KHz~1.5GHz,3.0GHz和26.5GHz
±1.1dB的绝对幅度精度
坚固、便于携带的机箱适于在实验室、工厂以及维
修现场使用
≥28次测量更新/秒以及经GPIB 为≥30次测量
更新/秒
价格适中,提供基本性能
ESA-L系列频谱分析仪
Agilent公司扩大了ESA-L系列,新型、低成本、全合成式频谱分析仪能工作到3.0和26.5GHz.它能以适中的价格随时快速获得精确的结果.该仪器具有高档频谱分析仪的性能和能适应在维修现场使用的坚固机箱.
测量速度快
ESA-L系列具有≥28次测量更新/秒以及经GPIB为≥30次测量更新/秒的显示速率和先进的5ms扫描时间,从而能缩短测试时间并提高生产效率.
测试结果精确
连续锁相合成器提高了频率测量的稳定性和重复性,而自动的辅助调节则提供了连续校准.此外,只需开机5分钟之后便达到远见定的性能.这包括在3.0GHz以下的±1.1dB绝对幅度和在26.5GHz以下的±2.6dB绝对幅度精度.
便携运用
可选用的弹性卡入式电池消除了电源线的限制.可选用的12Vdc电源电缆允许直接利用汽车电池进行工作.
封装和结构牢固
ESA-L系列具有密封的前面板、百叶窗式通风孔,并在侧面安装了风扇,以在各种各样的气候条件下对仪器进行保护,因而特别适于维修现场环境使用.橡胶包封的前、后机架能承受运输过程中的剧烈振动.
使用方便
机内帮助按钮可以提供若干键功能命令和远地编程命令,从而无需携带用户手册.此外,测试由于采用内置极限线和合格/不合格信息而得到进一步简化.内置磁盘驱动器可以对测量结果进行贮存,并能迅速方便地传送到您的PC机上.
成本低
以适中的价格提供所有上述特点,全球3年的标准保修期.
用于ESA-L系列的PC软件
BenchLink XL PC软件便于将ESA测量迹线数据直接传送至S Excel电子报表上或将屏幕图像直接传送至MS Word文件上,供分析、存档、显示或打印使用.测量结果可以经GPIB、RS232或LAN传送(利用两台PC机或1个E2050A GPIB/LAN适配器).分析仪状态可以贮存和恢复.对重复测量序列的无人值守操作,能按日期和时间进行传送.BenchLink XL包括标准件以及GPIB和RS232选件.
频率技术指标
频率范围
E4411B:50Ω9KHz~1.5GHz
E4411B:75Ω(选件1DP):1MHz~1.5GHz
E4403B:9KHz~3.0GHz
E4408B:9KHz~26.5GHz
频段 本振谐波次数=N 中心频率
0 1- 9KHz~3.0GHz
1 1- 2.85GHz~6.7GHz
2 2- 6.2GHz~13.2GHz
3 4- 12.8GHz~19.2GHz
4 4- 18.7GHz~26.5GHz
频率基准
老化率:±2×10-6/年
调整率:±5×10-7
温度稳事实上性:±5×10-6
频率读出精度
(起始、终止、中心、频标):±(频率读数×频率基准误差1+频率间隔的0.75%+分辨带宽(RBW)的15%+10Hz+1×N2)
频标计数器
分辨率:可以1Hz选择到100KHz
精度:±(频标频率×频率基准误差1+计数器分辨率)
频率间隔
范围:0Hz(零频率间隔)
E4411B:100Hz~1.5GHz
E4403B:100Hz~3.0GHz
E4408B:100Hz~26.5GHz
分辨率:2Hz×N2
精度:频率间隔的±1%
扫描时间
范围:4ms~4000s
精度:±1%
扫描触发:自激、单次、电源、视频、外部、延迟、偏置
偏置触发范围:±327ms~±323ks
扫描(迹线)点:401
分辨带宽
范围(-3dB带宽):1KHz~3MHz,按1-3-10顺序分档,和5MHz.
(-6dB带宽,EMI):9KHz,120KHz
精度(1KHz~3MHz RBW):±15%
(5MHz RBW):±30%
选择性(60 dB/3 dB带宽比):<15:1(典型值)
视频带宽(-3dB)
30Hz~1MHz,按1-3-10顺序分档.3MHz(典型值)
稳定度
噪声边带(对连续波信号的偏离1KHz分辨带宽(RBW)、30Hz视频带宽(VBW)和取样检波器)
≥10KHz:≤-90dBc/Hz+频率>6.7 GHz时的20 Log N2
≥20KHz:≤-98dBc/Hz+频率>6.7 GHz时的20 Log N2
≥30KHz:≤-100dBc/Hz+频率>6.7 GHz时的20 Log N2
≥100KHz:≤-112dBc/Hz+频率>6.7 GHz时的20 Log N2
剩余调频
1KHz RBW,1KHz VBW:≤150Hz p-p×N2,100ms
与系统相关的边带,与连续波信号的偏离:
≥30KHz:≤-65dBc+频率>6.7 GHz时的20 Log N2
幅度指标
绝对幅度精度
总幅度精度4:±(0.6dB+绝对频率响应)
在参考设置5上:±0.4dB
测量范围
显示的平均噪声电平到最大安全输入电平
输入衰减器范围:
E4411B:0~60dB,以5dB步进
E4403B,E4408B:0~65dB,以5dB步进
最大安全输入
平均连续功率
E4411B:(≥15 dB衰减):+30dBm(1W)
E4403B,E4408B:(≥5 dB衰减):+30dBm(1W)
峰值脉冲功率
E4411B:(≥15dB衰减):+30dBm(IW)
E4403B,E4408B:(≥30dB衰减):+50dBm(100W)
1 dB增益压缩:(在输入混频器上的总功率)3
E4411B,E4403B:0dBm;
E4408B;(50MHz~6.7GHz):0dBm(6.7GHz~13.2GHz):-
3dBm,(13.2GHz~26.5GHz):-5dBm
显示的平均噪声电平(输入端接匹配负载,0dB衰减,30Hz VBW,取样检波器,1kHz RBW,参考电平=-70dBm)
E4411B:
400kHz~1MHz:≤-117dBm
10MHz~500MHz:≤-119dBm
500MHz~1.0GHz:≤-117dBm
1.0GHz~1.5GHz:≤-113dBm
E4403B:
10MHz~1GHz:≤-117dBm
1GHz~2.0GHz:≤-116dBm
2.0GHz~3.0GHz:≤-114dBm
E4408B:
10MHz~1.0GHz:≤-116dBm
1.0GHz~2.0GHz:≤-115dBm
2.0GHz~6.0GHz:≤-112dBm
6.0GHz~12.0GHz:≤-110dBm
12.0GHz~22.0GHz:≤-107dBm
22.0GHz~26.5GHz:≤-101dBm
显示范围
对数刻度:距参考电平起0~-85dB经校准的;0.1,0.2,0.5dB/格
和1~20dB/格,按1dB步进,显示10格
线性刻度:10格
刻度单位:dBm,dBmV,dBμV,V和W
绝对频率响应(相对于50MHz,10dB衰减,20℃~30℃)
9kHz~3.0GHz:±0.5dB
3.0GHz~6.7GHz:±1.5dB
6.7GHz~13.2GHz:±2.0dB
分辨带宽转换的不确定度(在参考电平和1kHz RBW条件下)
3kHz~3MHz RBW:±0.3dB
5MHz RBW:±0.6dB
参考电平
范围:-149dBm~最大混频器电平+衰减器设置
分辨率
对数刻度:±0.1dB
线性刻度:参考电平的±0.12%
精度:(固定频率、固定衰减和相对于-35dBm处)
参考电平-输入衰减器设置
-10dBm~>-60dBm:±0.3dB
-60dBm~>-85dBm:±0.5dB
-85dBm~>-90dBm:±0.7dB
显示刻度转换的不确定度
线性到对数的转换:在参考电平处为±0.15dB
对数刻度转换:无误差
显示刻度***真度
对数最大累积
距参考电平0~-80dB:±(0.3dB+0.01×距参考电平的dB数
对数增量精度
距参考电平:0~-80dB:±0.4dB/4dB
线性精度:参考电平的±2%
寄生响应
二次谐波失真:
E4411B
2MHz~750MHz:对于输入混频器3上的-40dBm信号为<-75dBc
E4403B,E4408B:
10MHz~500MHz:对于输入混频器3上的-30dBm信号为<-60dBc
500MHz~1.5GHz:对于输入混频器3上的-30dBm信号为<-70dBc
1.5GHz~2.0GHz:对于输入混频器3上的-10dBm信号为<-80dBc
2.0GHz~13.5GHz:对于输入混频器3上的-10dBm信号为<-95dBc
最大可达到的二阶动态范围
E4411B:(在1GHz处)76dB(+35dBm, SHI
CHROMA7100 日本美能达CA100 色彩分析仪40台特价处理
专业回收销售进口二手仪器: 信号发生器, 频谱分析仪, 无线电综合测试仪, 音频分析仪, 视频分析仪, 电子负载, 功率表等二手仪器! 承接仪器仪表维修, 计量等服务!!
