您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 现货频率计AGILENT53131A AGILENT 53132A AGILENT53181A
jintai000
jintai000   |   当前状态:离线
总积分:0  2026年可用积分:0
jintai000  发表于 2009/6/24 20:19:24      519 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
现货频率计HP 53131A HP 53132A HP 53181A
惠州市金泰电子仪器有限公司
地址:惠州市上排大岭路瑶芳大厦B栋13楼
联系人:肖小姐 手机:15986513558
电话:0752-2701696 传真:0752-2261035
E-mail:774964126@163.com QQ:774964126
高精度频率测量到225MHz (通过选件可达1.5,3,5,12.4GHZ)
★HP53131A和53132A高精度的时间间隔测量
★具有菜单结构的直观的用户界面
★标准的GPIB,具有每秒200个全格式化测量数据传送速率:RS-232(只讲)
★极限测试能力
HP 53131A/132A/181A高性能计数器提供十分优越的价格和性能,结构牢固,重量轻、使用方便,具有完整的测量装置,广泛的分析功能,良好的可靠性,高的测量速率和数据传送速率.
强大的分析能力
HP 53131A/132A/181A计数器都具有内置的统计和数学功能,所以,你可以给测量定标,同时测量和跟踪平均值、最大和最小值和标准偏差.自动的极限测试使您能够设置任何一种测量的上限和下限. 当测量结果因超出此范围而失败时,计数器就记录了超出范围的状态,提醒操作者并产生一输出信号来触发外部设备或停止测试,模拟显示方式一步即完成极限测试,它让您一目了然地观察通过/失败的极限中的测量结果是否失败了.
HP 53181A射频计数器
最适合射频场合应用的单通道HP 53181A能以高达每秒10位数字的频率分辨率进行频率、周期和峰值电压测量.HP 53181A是最低价位的计数器,对工作台和系统的射频和模拟应用是理想的仪器.
数字消稳功能使你想要快速读取测量数据时,能够方便地消除不需要的数位.对于较高频率的测量,选用的第二个通道提供1.5,
HP 53131A和HP 53132通用计数器
双通道HP 53131A计数器在高达225MHz频率上提供每秒10位的频率分辨率.单次时间间隔分辨率指标规定为500ps,通过平均可进一步降低.测量包括频率、周期、时间间隔、比值、相位角、总和、峰值电压、脉冲参数等等.为了更快访问频繁使用的测试,可单键调用多达20个不同的已存面板设置.选择53131A用于一般的工作台或系统测试,这种场合下你需要一台价格合适的高性能计数器.
对于要求较高分辨率的应用场合,HP 53132A提供与53131A相同的性能,但频率分辨率可高达12位,单次时间间隔分辨率指标规定为150ps.当您需要最佳的精度和分辨率时,或是在自动系统中速度要求苛刻时,可选择53132A.
简明的测量指标和特性
53131A频率计
测量 频率,频率比,时间间隔,周期,上升/下降时间,正/负脉冲宽度,占空比,相位(CH1对CH2),总和,峰值电压,时间间隔平均,时间间隔延迟 频率、频率比(带可选的CH2),周期,峰值电压
分析 自动极限测试,数学运算(定标和偏置),统计(最小,最大,平均值,标准偏差)统计可对所有测量结果或对仅在极限范围内的测量结果进行.
测量特性
频率范围 CH1和2:dc-225 MHz CH1和2:dc-225 MHz CH1:dc-225 MHz
频率分辨率 10位/秒 12位/秒 10位/秒
时间间隔分辨率(LSD) 500ps 150ps N/A
测量速度 可达200次测量/秒在GPIB上 可达200次测量/秒在GPIB上 可达200次测量/秒在GPIB上
电压范围和灵敏度(正弦)
DC- 100 MHz: 20mVrms-± 5Vac+dc 20mVrms-± 5Vac+dc 20mVrms-± 5Vac+dc
100 MHz-b200 MHz: 30mVrms-±5Vac+dc 30mVrms-±5Vac+dc 30mVrms-±5Vac+dc
200 MHz-225 MHz: 40mVrms-±5Vac+dc 40mVrms-±5Vac+dc 40mVrms-±5Vac+dc
输入调节 (CH1和CH2独立选择) (CH1和CH2独立选择) (CH1选择)
阻抗,耦合 1MΩ或50Ω,ac或dc 1MΩ或50Ω,ac或dc 1MΩ或50Ω,ac或dc
低通滤波器 100 kHz,可切换 100 kHz,可切换 100 kHz,可切换
衰减 ×1或×10 ×1或×10 ×1或×10
外部时基参考输入 1,5,10MHz 10MHz 1,5,10MHz
触发 CH1和CH2 CH1和CH2 CH1
对上升/下降沿触发,用信号电平的百分数或绝对电压设置电平,设置灵敏度至低,中或高
闸门和启动 自动,手动(设置闸门时间或分辨率位数);外部,延迟
接口 标准GP-IB(IEEE488.1和488.2),带SCPI兼容语言;只讲RS-232
专业回收销售进口二手仪器: 信号发生器, 频谱分析仪, 无线电综合测试仪, 音频分析仪, 视频分析仪, 电子负载, 功率表等二手仪器! 承接仪器仪表维修, 计量等服务!!
