xiao_xiao1 | 当前状态:离线
总积分:9568 2026年可用积分:0
快速切换、节能EPS电源的应用
xiao_xiao1 发表于 2009/7/28 16:05:45 662 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
高压汞灯点燃的初始阶段电流较大,待4—8min 后,放电趋向稳定,灯进入正常工作状态。
当电源中断,灯熄灭后,灯内汞蒸气压力很高,在灯未冷却前,相应的点燃电压也很高,所以当再接入电源时,灯不能立即启点,通常需要间断5—10min,待灯管冷却,灯内汞蒸气凝结后才能再启动。
高压钠灯由点亮到稳定工作约需4—8min。
当电源中断,灯熄灭后,即使立即恢复供电,灯也不能立即点燃,约需10—20min待双金属片冷却并回到闭合状态时,才能再启动。
电源电压的波动必将引起灯泡电参数的变化,如果电源电压上升将引起灯泡工作电流增大,促使电弧管冷端温度提高,汞、钠蒸气压增高,工作电压、灯泡功率随着增高,造成要泡寿命大大下降;反之。电源电压降低,灯光不能正常工作,发光效率下降,还可能造成灯泡不能启动或自行熄灭。所以,要求客户在灯泡使用时,电源电压的波动不宜过大,一般要求在额定值 +6%~-8% 范围之内变化 。
LED路灯取代高压钠灯技术是否成熟?
LED的光衰问题:现在有的商家,为了降低成本,就采用几百只φ5的小功率LED。然而这种小功率的LED的光衰是非常严重的,按照其光衰至80%的寿命只有1000小时。所以,作为需要长期使用的路灯是绝对不能允许采用这种小功率LED的。作为大功率LED,其光衰就要好很多。然而国内不少厂家也还是只能做到10000小时下降10%。远远不能满足使用要求。
所以针对目前中国高压钠灯的使用现状,一般解决方案:
使用不间断电源(UPS)防止因为电压不稳定或中断而造成熄灭或重新启动。但是UPS电源一般采用双变换工作模式,这样虽然输出可以得到高质量的供电,但是经过了两极变换后效率已经大大降低了,一般在80%~90%,即使是最新型的高效率UPS也只能达到95%。以100KVA的UPS为例,一般其效率在90%左右,那么光UPS自身的损耗就达到了10K,每小时将消耗10度电,一天是240度电,一年后光UPS自身的损耗就将达到惊人的87600度电。同时因为UPS的逆变器长时间的带载,UPS本身的使用寿命也大大降低。因此使用UPS来给高压钠灯提供后备电源的使用成本是非常高的。
北京鑫隆联基力电子科技发展有限公司与有关技术部门合作,生产出了快速切换EPS电源:
应急电源(EPS)是一种节能式的后备电源,当市电正常时,市电经过静态开关直接为负载供电、机内的逆变器处于空载备用状态。当市电故障时,静态开关会快速将负载切换到逆变器上,由蓄电池经逆变后继续为负载供电。当市电恢复正常时,静态开关自动将负载切回到市电上。在切换过程中。采用了先进的DSP控制技术与高速可控硅组成的快速切换装置。DSP控制技术可在正常市电的一个周期内完成数百次采样检测并作出相应的数学分析,可快速侦测出市电出现的断电、瞬时跌落、波形失真以及电压过低等市电异常,并控制高速可控硅进行切换动作。具有工作效率高,正常工作时(>99%)。
由于传统的EPS电源的切换时间一般都很长(250ms),只能应用到对时间要求不敏感的设备上,而高压钠灯切换时间要求3.8ms以下,所以一般EPS电源不能满足要求。北京鑫隆联基力电子科技发展有限公司公司针对这种情况和特殊需求,与有关技术部门合作,生产出了快速切换EPS电源,这种电源的切换时间为≤2ms,除了高压钠灯外,还被广泛用于各种高强汽体放电灯(如高压钠灯、金属卤素灯)、医院、通信、计算机房、体育场馆、公路隧道、涵洞、地铁、大型公共场馆、生产厂房等场合的专用应急照明。
在医疗领域,如手术台的照明用电,如果用UPS供电,同样会出现UPS自身耗电量高的问题;使用其他类型EPS电源,又会出现瞬间断电的情况,影响手术的顺利进行,甚至出现意想不到的危险,所以用快速切换EPS电源替代医用UPS就成为可行方案。
