您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 液化气阀门原理、性能及其安装
xiao_xiao1
xiao_xiao1   |   当前状态:离线
总积分:9568  2026年可用积分:0
液化气阀门原理、性能及其安装
xiao_xiao1  发表于 2009/9/2 12:29:17      841 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
液化气阀门结构形式与工作原理
液化气阀门的密封性能是指阀门各密封部位阻止介质泄漏的能力,它是液化气阀门最重要的技术性能指标。阀门的密封部位有三处:启闭件与阀座两密封面间的接触处;填料与阀杆和填料函的配 和处;阀体与阀盖的连接处。其中前一处的泄漏叫做内漏,也就是通常所说的关不严,它将影响阀门截断介质的能力。对于截断阀类来说,内漏是不允许的。后两处的泄漏叫做外漏,即介质从阀内泄漏到阀外。外漏会造成物料损失,污染环境,严重时还会造成事故。对于易燃易爆、有毒或有放射的介质,外漏更是不能允许的, 因而液化气阀门必须具有可靠的密封性能。
介质流过液化气阀门后会产生压力损失(既阀门前后的压力差),也就是阀门对介质的流动有一定的阻力,介质为克服阀门的阻力就要消耗一定的能量。从节约能源上考虑,设计和制造液化气阀门时,要尽可能降低阀门对流动介质的阻力。
液化气阀门的密封性能
液化气阀门安装与使用维护
液化气阀门安装使用技术要求
1、安装前应将液化气阀门内腔清洗干净,并清除在运输中造成的缺陷;
2、液化气阀门安装应保持蝶阀传动轴呈水平状态,活塞阀垂直向上的位置;
3、液化气阀门使用前应对传动装置进行调试,保持传动装置各项功能完好,极限行程和过力矩保护控制可靠;
4、液化气阀门传动装置各润滑部位调试使用前要充分加润滑油;
5、启动电动装置前,应仔细阅读随机提供的液化气阀门电动装置说明书。
液化气阀门使用维护与保养
1、液化气阀门使用后要定期观察启闭运行状况,发现问题及时处理;
2、定期加注润滑油,保持各运动部件的良好润滑条件;
3、在使用一段时间后,如发现液化气阀门活塞关闭不严漏风应检查更换活塞环。
