您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 基于RFID技术的产品质量安全追溯系统解决方案
datoutou
datoutou   |   当前状态:离线
总积分:122  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2009-10-29
datoutou  发表于 2009/9/8 18:35:53      549 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
RFID(Radio Frequency Identification,射频识别)是一种非接触识别技术,具有信息存储量大、识别迅速、标签不易损坏等优点。使用RFID对农产品生产、加工、存储和销售地全过程进行跟踪,追溯食品的生产和加工过程,能够有效的加强农产品的管理。
精诚RFID条码质量追溯系统由RFID标签、读写器和天线组成,软件系统包括数据采集和应用系统两部分,基于先进的RFID条码设备实现各类农产品从生产、加工、运输、储存和销售过程的全生命周期追溯,提高产品安全和质量。
RFID标签用于标识目标对象,它由耦合元件和芯片组成,可以存储识别对象的相关信息。每个RFID标签具有惟一的电子编码。在RFID标签内含有内置天线,能够和读写器的射频天线进行通信。按照能量供给方式的不同,RFID标签分为有源、无源和半有源三种类型。按照RFID标签存储内容是否可以写入,RFID标签分为可读写、一次写入多次读出和只读类型。
在实际应用中,RFID标签的工作频率是一个很重要的参数,标签的工作频率直接决定了RFID系统应用的各方面特性。按照工作频率的不同,RFID标签可分为低频、高频、超高频和微波频段的标签。低频标签主要应用于动物识别、容器识别、工具识别。车辆门禁系统等领域;高频标签主要应用于图书管理、物流管理、固定资产管理、智能货架管理等领域;超高频标签主要应用于供应链管理、生产线自动化的管理、集装箱管理和高速公路收费等领域;微波频段的标签也已经开始应用。
读写器用于对RFID标签进行识别,能够对RFID标签的内容进行读、写操作。读写器分为固定式和手持式,可根据不同的情况选择使用。在实际应用中,还经常把读写器和计算机系统相连接,利用计算机对读写器收集到的数据进行进一步的分析和处理;当同时使用多个标签时,读写器之间可能会互相干忧。
天线用来在RFID标签和读写器间传递射频信号。为了提高识别的准确度,使用时应尽量使读写器的天线面向识别目标的标签。因为产品标签的方面不便控制,有时需要在多个方面配置天线,所以,目前已有很多支持多个天线的读写器。
与目前常用的条形码技术相比,精诚RFID条码质量追溯系统具有多方面的优势,如识别距离远,识别时不需要标签视觉可见,能够在恶劣环境中使用,内容可能更新,能够批量读取多个标签,信息量大,容易仿制等。这些优点使得RFID在农产品管理领域具有广泛的应用前景。
RFID在农产品管理中的应用方式
精诚RFID条码质量追溯系统在生产阶段,生产者把产品的名称、品种、产地、批次、施用农药、生产者信息及其他必要的内容存储在RFID标签中,利用RFID标签对初始产品的信息和生产过程进行记录;在产品收购时,利用标签的内容对产品进行快速分拣,根据产品的不同情况给以不同的收购价格。
在加工阶段,利用精诚RFID条码质量追溯系统RFID标签中的信息对产品进行分拣,符合加工条件的产品才能允许进入下一个加工环节。对进入加工环节的产品,利用RFID标签中记录的信息,对不同的产品进行有针对性的处理,以保证产品质量;加工完成后,由加工者把加工者信息、加工方法、加工日期、产品等级、保质期、存储条件等内容添加到RFID标签中。
在运输和仓储阶段,利用精诚RFID条码质量追溯系统标签和沿途安装的固定读写器跟踪运输车辆的路线和时间。在仓库进口、出口安装固定读写器,对产品的进、出库自动记录。很多农产品对存储条件、存储埋单有较高的要求,利用RFID标签中记录的信息,迅速判断产品是否合适在某仓库存储,和还可以存储多久;在出库时,根据存储时间选择优先出库的产品,避免经济损失;同时,利用RFID还可以实现仓库的快速盘点,帮助管理人员随时了解仓库里产品的状况。
在销售阶段,商家利用精诚RFID条码质量追溯系统标签了解购入商品的状况,帮助商家对产品实行准入管理。收款时,利用RFID标签比使用条形码能够更迅速地确认顾客购买商品的价格,减少顾客等待的时间。商家可以把商场的名称、销售时间、销售人员等信息写入RFID标签中,在顾客退货和商品召回时,对商品进行确认。
当产品出现问题时,由于产品的生产、加工、运输、存储、销售等环节的信息都存在RFID标签中,根据精诚RFID条码质量追溯系统标签的内容可以追溯全过程,在帮助确定出现问题的环节和问题产品的范围。利用读写器在仓库中迅速找到尚未销售的问题产品,消费者也能利用RFID技术,确认购买的产品是否是问题产品及是否在召回的范围内。
另外,在把信息加入RFID标签的同时,通过网络把信息传送到公共数据库中,普通消费者或购买产品的单位,通过把商品的RFID标签内容和数据库中的记录进行比对,能够有效地帮助识别假冒产品。
应用中可能出现的问题
成本和标准是影响RFID推广的二个重要问题。目前各国已经制定了多个RFID的标准,但缺乏统一的国际标准。RFID的成本虽然已经下降了很多,但由于农产品数量众多,而且有些农产品本身价格就很低,所以使得RFID的成本依然相对较高。目前,可以先在高附加值的产品上使用;对于低附加值的产品,可以在装箱后,以箱为单位使用。
数据安全和隐私保护也是应用中需要解决的问题。在应用中精诚RFID条码质量追溯系统可有效防止对RFID标签内容的非法读写,保证RFID标签数据安全,保护购买者的个人隐私。加密技术是解决问题的一种方法,精诚RFID条码质量追溯系统使用加密技术对RFID标签的内容加密后,只有被授权用户才能对RFID标签内容进行读写操作。
另外,很多农产品含有较多的水分,有些RFID标签在水分较多的时候难以正常工作。在购买RFID标签时,需要根据产品情况进行选择。
结束语
RFID技术具有很多的优点,把RFID应用到农产品的管理中,能够有效地加强对农产品的监管,提高管理水平,增进食品的安全。虽然RFID在应用中还有一些问题需要解决,但是其应用前景是十分广阔的。
精诚RFID条码质量追溯系统解决方案基于先进的条码技术和信息化手段,帮助企业实现条码化管理的同时,建立完善的产品生命周期追溯体系,一方面提高企业管理效率,提升企业现代管理水平,塑造企业核心价值,另一方面帮助企业优化流程,调整经营结构,加强供应链间兄弟企业的协同,从而实现企业间信息化应用的集成。
关于精诚软件
精诚软件在条码化WMS,ERP,PDA,RFID,MES等领域具有丰富的研发和实施经验,若想了解关于精诚软件行业解决方案的更多信息,请点击此处或拨打(010)83358101 83358102或访问精诚软件网站http://www.easchina.comwww.eassoftware.com.cn
