您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 差动变速器式位移传感器的结构优化及其数字接口电路设计
xiao_xiao1
xiao_xiao1   |   当前状态:离线
总积分:9568  2026年可用积分:0
xiao_xiao1  发表于 2009/9/21 13:05:12      618 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
1 引言
  在机械系统中,往往需要对各种机械量进行测量,由于许多机械量能够变换成位移,故选用适当的位移传感器就能测量出许多机械量。差动变压器将机械位移转换成与它成比例的电压或电流信号,是一种非常便利的位移检测器。
  差动变压器的结构形式较多,但其工作原理却基本一样,都是将被测量的变化转换成变压器的互感变化,变压器初级线圈输入交流电压,次级线圈则感应出电动势。通过结构优化,差动变压器可以测量0.01μm~500mm的机械位移,并具有测量精度高、灵敏度高、结构简单、性能可靠等优点。
2 差动变压器的基本结构
  以螺管形差动变压器为例,介绍差动变压器的基本工作原理。
  螺管形差动变压器的结构如图1所示。它由初级线圈p,两个次级线圈S1、S2和插入线圈中央的圆柱形铁芯b组成,其结构形式又有三段式和两段式之分。
图1 螺管形差动变压器结构原理
(a)三段式    (b)二段式   (c)电量原理图
  差动变压器的线圈连接如图1c所示。次级线圈S1和S2反极性连接。当初级线圈p加上某一频率的正弦交流电压Ui后,次级线圈产生感应电压为U1和U2,它们的大小与铁芯在线圈内的位置有关。U1和U2反极性连接便得到输出电压U0。
  当铁芯位于线圈中心位置时,U1=U2,U0=0;
  当铁芯向上移动时(见图1c),U1>U2,U0>0,则M1大,M2小(M1、M2为互感系数);
  当铁芯向下移动时(见图1c),U1<U2,U0<0,则M1小,M2大。
  铁芯偏离中心位置时,输出电压U0随着铁心偏离中心位置的大小,U1或U2逐渐增大,移动方向不同,相位相差180°,如图2所示。因此,测量出输出电压的大小和相位就能知道铁芯移动的距离和方向。
图2 差动变压器输出电压的特性曲线
3 传感器的结构优化和工作原理
  受结构的限制,三段式差动变压器只能用于测量小位移(10~20mm),对两段式差动变压器的结构稍作变动,就可以满足测量较大位移的需求,其结构如图3所示。
图3 长行程位移传感器结构
1.芯棒 2.次级线圈 3.胶木管 4.初级线圈绕组
  次级线圈2均匀密绕在铁芯棒1上,该线圈由线径、匝数、结构尺寸完全相同的左右两组绕组按差动方式连接而成,感应信号由C、D两端子输出,铁芯可相对于绕在胶木管3上的励磁线圈4左右活动。
  设励磁电流为:
i(t)=i0+iacosωt          (1)
则C、D两端输出电压为:
          (2)
其中Ml和Mr分别是左右绕组和原边绕组之间的互感。当铁芯位于中间位置时,则
Mr=Ml=M0          (3)
如果铁芯向左移动距离X,则
Xl=M0+ΔM          (4)
Mr=M0-ΔM          (5)
由于副边绕组均匀密绕,因此有
ΔM=KmX          (6)
将式(3)~(6)代入式(2),得
          (7)
可以看出U0由三项组成,即
U0=U01+U02+U03
其中
   U03=2KmXiaωsinωt
  U01为直流分量,并且正比于铁芯的速度dx/dt,因此此项可用于测量速度;U01为余弦分量,U02为正弦分量,它的幅值正比于铁芯的位移X,而且U02的幅值中包含有ω项,由于ω=2πf,而f通常比较大,所以U02U01,因此在式(7)中将U01忽略掉,对测量结果影响不大。
  很明显,若励磁线圈中只通入直流分量,则差动变压器的输出可以用来测量铁芯的速度;若励磁线圈中只通入交流分量,则差动变压器的输出可以用来测量位移;若励磁线圈中同时通入交、直流信号,则差动变压器的输出当然可以对速度、位移同时进行测量,对速度信号进行微分运算,还可以得到加速度信号。
  综上所述,通过施加不同的励磁电流,差动变压器可用于对多个机械参数同时进行测量,成为一种实用的多功能测量仪器。
4 实用接口电路设计
  由上述分析可以看出,当输入为余弦信号时,输出为正弦信号,它的幅值与机械位移成正比,为了得到所需要的幅值信息,传感器的测量接口电路一般由以下几个部分所组成,如图4所示。
图4 差动变压器测量接口电路框图
  图4中,LZX1为全波相敏解调器,它将传感器输出的信号进行全波整流后输出,再经过低通滤波器,滤除调制时引入的高频信号,得到的直流信号经过放大,可以直接驱动记录仪表,或者经过A/D转换,输入到计算机中,进行数字显示或控制,以达到对被测对象的运动状态进行实时监控的目的。
  为了对数控刨齿机的滑枕位移进行测量,我们根据上述原理制作了行程为0~25mm的传感器,测量数据如下表所示。
表  位移传感器测量数据
位移
(mm)
U0
(V)
位移
(mm)
U0
(V)
20.2-2-0.2
40.4-4-0.4
60.6-6-0.6
80.79-8-0.8
100.99-10-1.0
121.19-121.19
141.39-14-1.4
161.59-16-1.59
181.79-18-1.79
201.99-20-1.99
222.19-22-2.18
242.39-24-2.38
262.57-26-2.57
  测量结果显示出传感器的非线性度小于1%,灵敏度大于15mv/mm,能够满足使用的要求。
  设计测量接口电路时,还可以采用美国AD公司的低功率差动变压器数字接口芯片AD2S93,它不仅可以完成差动变压器的信号调制工作,而且还可以完成A/D转换并将数字信号以串行方式输出,具有可重复性好、远距离测量、高精度、低功耗、线性度好等优点,非常适合于精密测量。
  AD2S93与差动变压器的接口如图5所示,其中差动变压器的输出信号由A、B端输入,当CS端为低电平时,DATA端将输出位移测量头的绝对位置所对应的数字量,转换的数字量用16位输出,其中包括13位数字信息、2位溢出信息和一位错误信息,输出的数字量可以通过串口输入计算机中。
图5 差动变压器接口电路
5 结论
  差动变压器可以将位移、速度、加速度等机械量转换成电信号,通过对其结构进行优化及接口电路设计,可以扩大测量范围,实现数字输出,是一种方便、可靠、经济的机械位移测量仪。
