您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 冷冻干燥过程计算机监控系统
xiao_xiao1
xiao_xiao1   |   当前状态:离线
总积分:9568  2026年可用积分:0
冷冻干燥过程计算机监控系统
xiao_xiao1  发表于 2009/10/12 14:43:25      856 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
1 引言
    冷冻干燥是将含水物质先冻结成固态,然后使其中水分从固态升华成气态,以除去水分而保存物质的方法。由于这种干燥方法具有许多优点,因此在生物制品、药品的保存等方面具有重要的意义和广阔的应用前景。
    冻干过程的原理是以水的三相平衡图为基础的,如图1—1所示。纯水的三相平衡压力P0=610.5Pa,温度T0=0.0098℃。当压力低于P0时,水就从固态直接转化为气态 ,冻干的基本原理就是AB线上的汽固转化过程。真空冷冻干燥过程一般分为预冻结、升华干燥、解析干燥3个阶段。冷冻干燥在冷冻干燥设备(简称冻干机)中实现。冻干机的结构形式多种多样,但一般包含冻干仓、制冷系统、真空系统、加热系统、水汽凝结器(也称冷阱)、自动加塞系统 、自动清洗系统、控制系统等几个部分。
2 系统分析与硬件设计
2.1 冷冻干燥过程对控制系统的要求
    控制系统要求采用手动和自动两种方式实现对6m2冻干仓的冻干机进行整个冻干过程及自动加塞、自动清洗的控制。具体要求是:(1)能够将冻干曲线数值存储在磁盘中,并能在计算机屏幕上进行实时显示和历史数据显示,且支持即时打印。这些曲线包括:A:物料温度曲线;B:板层温度曲线;C:水汽凝结器曲线;D:真空度曲线;(2)控制系统的测量误差:温度±1.0℃,真空度±10Pa,产品最终含水量±1%;(3)该系统能根据不同的产品设定或修改药品冻干曲线,在冻干过程中通过调节加热板的温度、供热量、箱体真空度 、水汽凝结器的温度使物料跟踪设定曲线;(4)对水汽凝结器的温度进行设定,通过控制制冷机能量调节器来跟踪设定温度;(5)对箱体内真空度能够设定,并通过微动阀来调节所要求的真空度;(6)故障报警及处理,包括真空机组启动压力,冻干过程中真空度超过设定值的报警和有关数据显示;(7)药品的自动加塞:在药品和生物制品出箱前进行自动加塞密封处理,保证产品的洁净和冷冻状态,提高冻干制品的质量;(8)前后批量生产之间的消毒:为了防止交叉污染,在两批量生产之间进行在位自动消毒,要求达到GMP标准。
2.2 监控系统的总体方案
    监控系统的设计目标是在保证冻干过程高效可靠运行的前提下,兼顾操作的方便性和构成的经济性。可靠性需要控制系统同时提供手动控制和自动控制两种方式,方便性体现控制流程的简单明确和人机交互界面的简洁友好。所以,整套系统采用集中控制方式,如图2—1所示。
2.3 监控系统的硬件构成
    冷冻干燥过程需要检测的参数主要是温度和压力,其中温度又分为高温和低温,因此该监控系统采用如下几种传感器:热电偶、热电阻、数字式电阻真空计。上位机选用一般商用PC机,在监控系统中上位机不直接与现场设备及仪表打交道,而是通过串行通信端口 ,使用RS-232C协议与下位机进行通信连接,因此普通商用机的可靠性足以满足系统要求。下位机选用三菱公司PLC的FX2N-48MR型。其输出直接控制执行机构,如电动阀、汽动蝶阀等,起到可编程继电器的作用。PLC的输入由计算机控制,以实现手动、自动两种方式控制。监控系统的其它设备和器件有:(1)控制柜,包括手动按钮开关、冻干过程状态指示灯、现场设备的运行状态指示灯等;(2)动力柜,包括控制电机与手动阀门启停的按钮开关和继电器组成的控制柜;(3)打印机,完成数据报表等的实时打印与历史数据的打印;(4)执行机构,包括各种电机、电动阀和气动蝶阀等。所有执行机构均具有相应的手动开关 ,当控制系统出现故障时,可用手动方式单独开、关任何一个阀门或电机;(5)补偿导线,用于热电偶的冷端补偿。
3 监控软件的编制
3.1 软件设计方案
    监控系统要完成的工作可分为:(1)数据实时采集、处理、显示、存储;(2)冻干过程各阶段的运行状态、各阀门的开关状态(包括少数电磁阀的正反转状态)及报警信号指示,所有信号由控制柜的面板指标灯显示;(3)冻干工艺参数传送与紧急情况处理时有关命令传
