您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 440变频器F0070报警是什么意思,如何解决?
wangfei
wangfei   |   当前状态:离线
总积分:265  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2018-05-11
wangfei  发表于 2010/4/6 15:41:56      2446 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
如果,请大侠指教,多谢!
  • zhengfeifei
    zhengfeifei   |   当前状态:在线
    总积分:474  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-11-16
    zhengfeifei   发表于 2010/4/6 15:41:56
    1、你看看CB通讯板上的显示灯是什么状态?什么颜色?如何闪动?
        如果是绿灯闪亮的话,那是PLC没有给变频器报文(检查PLC的控制报文。当某种原因发送了没有内容的报文时,会出现异常)。
        如果是常亮的话,就要检查EMC的问题。包括CB板的供电方式、包括通讯电缆的抗干扰防护(单独走金属管最好)、通讯系统接地方式等等。
    2、你说你得不停的更换板子,可是我觉得这不是换板子的问题,而是要解决EMC的问题。
       每换一次板子,当初的EMC环境就和现在的不一样了。你只要列出都有哪些发生了变化,就能较容易的找出问题所在。
    3、另外,建议你好好检查一下DP网络的走线:
    1)与动力线分开
    2)屏蔽层接地
    3)终端电阻
    实在不行的话,干脆设置P2040=0,屏蔽掉这个故障算了。
    引用 zhengfeifei 2010/4/6 15:41:56 发表于2楼的内容
