liubingrui | 当前状态:离线
总积分:1915 2026年可用积分:0
最后登录时间: 2010-12-09
工程质量检查与验收标准(仪表专业)1
liubingrui 发表于 2007/8/26 16:42:49 2730 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
以下是我们企业自行编制的《工程质量检查与验收标准》供大家参考,以下传出的是仪表专业内容,编写的很全面,与大家一起交流。其它专业的将陆续贴到对应专业技术交流区,欢迎大家批评指正。
仪表专业
为满足石油化工企业仪表工程质量的需要,提高仪表安装工程质量,就仪表安装工程的特点、验收依据、检查方法、评定标准同大家共同探讨和研究。
一、 仪表安装工程的范围
1、 仪表盘(箱、操作台)的安装;
2、 温度仪表安装;
3、 压力仪表安装;
4、 节流装置安装;
5、 流量及差压仪表安装;
6、 物位仪表安装;
7、 分析仪表安装;
8、 调节阀、执行机构和电磁阀安装;
9、 仪表供电设备及供气、供液系统安装;
10、 仪表用电气线路敷设;
11、 防爆和接地工程;
12、 仪表用管路敷设工程;
13、 脱脂与保护工程;
14、 信号、联锁及保护装置安装;
15、 仪表调校工程;
16、 集散控制系统(DCS)系统配套工程;
17、 DCS系统、PLC系统组态工程;
18、 DCS、PLC系统软件测试工程;
19、 仪表与DCS联合调试工程;
二、 仪表安装工程的特点
1、 仪表工程的附属性:
由于仪表工程是服务于某项主体工程的工程,决定了它必须在某些主体工程开工后,施工一个阶段,且具备一定的条件才能进行仪表工程施工,因此它的施工周期短,并与其他专业交叉施工。
2、 仪表安装工程的复杂性;
仪表的种类繁多,更新速度快,相同功能的仪表由于设计选型的不同,安装方法也不同,从而形成仪表安装的复杂性。
3、 仪表安装工程的多样性:
目前各大石化企业都非常重视仪表自动化专业的发展,竞争越来越激烈,使各种相同的仪表安装呈多样化,这也给仪表安装工作带来困难。势必要求施工、质检人员去学习新的知识,同时也对质检人员的素质提出了更高的要求。
4、 仪表安装工程的专业性;
仪表安装是一个专业性非常强的工程,尤其在仪表校验和仪表调试中更为突出。如:可燃气体报警器的标定等,都需要专门的认证机构。
三、 仪表工程的施工程序
1、 开工前准备阶段:
主要包括图纸会审、技术交底、质量交底、施工组织设计的编写及施工材料的准备和人员的培训。
2、 全面施工阶段;
仪表安装工程的全面展开,主要包括(仪表的槽架和穿线管安装等)仪表各个分项工程的安装质量核定。
3、 系统联校阶段:
系统调试的开始,包括联调,联锁试验等,要求生产人员和施工单位人员一起进行,由施工单位技术人员认真做好系统调试记录,
4、 交工阶段:
峻工资料的装订成册,仪表单位工程、分部工程、分项工程的评定。
四、 仪表工程的质量检查依据
1、 GB50093—2002《工业自动化仪表施工及验收规范》
2、 GB50166—92《火灾自动报警系统施工及验收规范》
3、 GB50235—97《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》
4、 GBJ126—89《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》
5、 《电气装置安装工程施工及验收规范》
6、 SH3521—1999《石油化工仪表工程施工技术规程》
五、 仪表工程质量的验评标准
1、 GBJ131—90《自动化仪表安装工程质量检验评定标准》
2、 SY4031—93《石油建设工程质量评定标准,自动化仪表安装工程》
工程质量检验评定标准和施工验收规范的关系
施工验收规范及其它技术标准与质量检验评定(以下简称标准)有着密切的配套关系,即用那一套“规范”施工就必须用标源于这本“规范”的标准进行质量检验评定与核定。但是“规范”和“标准”的作用是不同的,“规范”是对施工人员施工全过程的技术要求,是施工及验收的依据,它的作用是促使工程质量达到“规范”中规定的质量要求,执行“规范”的结果是生产出符合“设计”和“规范”要求的工程,而“标准”是对分项、分部、单位工程的最终工程质量进行检验评定的方法做出统一规定,它是评定(核定)工程质量的依据,它的作用是促使工程质量得到最终的正确评定。因此,“规范”是“标准”的编制依据,“标准”是对“规范”的实施情况的检查、考核和评价。
六、 仪表工程质量检验评定
仪表工程质量评定的工程划分是从工程质量检验和评定 的角度出发,人为地将工程划分为分项、分部和单位工程,其目的是便于对其进行质量控制和检验评定,增加工程质量的可比性,有利于工程质量管理。
由于工程划分的正确与否直接影响着工程质量等级的评定结果,工程质量评定时,必须严格按“标准”规定划分。
1、 分项工程
分项工程质量评定是单位工程评定的基础。仪表安装工程石油检验评定共有15个分项工程。
1)、仪表盘(箱、操作台)安装工程。
2)、温度仪表安装工程。
3)、压力仪表安装工程。
4)、节流装置安装工程。
5)、流量仪表安装工程。
6)、物位仪表安装工程。
7)、分析仪表安装工程。
8)、调节阀执行机构和电磁阀安装工程。
9)、仪表供电设备及供气、供液系统安装工程。
10)、仪表用电气线路敷设工程。
11)、消防和接地工程。
12)、仪表用管路敷设工程。
13)、脱脂与保护工程。
14)、信号、联锁及保护装置安装工程。
15)、仪表调校工程。
GBJ131—90共有12个分项工程,SY4031—93有5个分项工程。可见SY4031—93比GBJ131—90的检验评定分项更细,使用数字评分更准确,但它们的“标准”都源于《工业自动化仪表施工及验收规范》。
分项工程的质量评定分为“合格”和“优良”两个质量等级。
合格:分项工程的保证项目符合要求。
分项工程的基本项目达到80分以上。
分项工程的允许偏差项目达到80分以上。
优良:分项工程的保证项目符合要求。
分项工程的基本项目达到90分以上。
分项工程的允许偏差项目达到90分以上。
当仪表分项工程质量不符合“合格”规定时,必须及时处理,返工重做的分项工程其质量等级只能定为合格。
2、 分部工程
仪表分部工程按工艺(施工)系统进行划分,分部工程的质量等级分为“合格”和“优良”。
合格:所含的分项工程质量全部合格
优良:所含的分项工程质量全部合格,其中分项工程有50%以
上为优良,且主要的分项工程必须为优良。
3、 单位工程
合格:分部工程质量全部合格
仪表质量保证资料齐全、内容符合有关规定。
仪表的检验报告齐全、准确、真实。
各级责任人员签证完备。
优良:分部工程质量优良率达到50%以上为优良,且主要分部
工程必须优良。
仪表的检验报告齐全、准确、真实。
各级责任人员签证完备。
