您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 伺服电机与行星减速机一体化
解脱527
解脱527   |   当前状态:离线
总积分:877  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
伺服电机与行星减速机一体化
解脱527  发表于 2008/9/24 21:43:15      1177 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]
随着现代工业自动化程度的逐渐提高,交流伺服系统的应用已成为工业控制的主流,并且在当代工业设备生产中占有相当重要地位。由于社会经济不断迅猛发展,在满足用户设备速度与定位控制外,行星减速机的加入使得很多生产制造商更加得心应手,其应用大大缓解了有些特殊场合。例如大扭矩,低速度等特殊情况生产难题,同时增加了设备运行稳定性,根据现在工业的发展趋势,行星减速机的需求将将会继续加大,取代了传统齿轮变速机构,弥补了现代工业生产效率的不足。 当代交流伺服电机系统控制的主要优点是:响应速度快,控制精度高,抗过载能力强,无噪音,无振动,控制参数可调整,可按用户的要求完成速度、位置和力矩三种控制功能,高精度高可靠性。 德国 BERGER LAHR 伺服电机系统 百格拉伺服电机按照性能划分为两种: SER 型和 DSM 型,均可匹配 TLDl3X 型专用伺服驱动器,功率范围可实现 0.3 — 10KW 。 SER 型交流同步伺服电机采用了最新高磁能积水磁材料及优化电机设计,使得体积较小的电机也能产生很大扭矩。同一型号电机于不同驱动器匹配时最大输出扭矩也不同,电机绕组结构不同对应不同速度、不同功率。百格拉伺服电机抗过载能力极强,通常为额定扭矩值的 5 倍,反馈系统均配有高精度正余弦绝对值编码器,分辨率为 16384 线/转,电机内部带有 NTC 温度监视器,仿护等级 IP56 ,工作温度为 -25 度 -50 度。 百格拉伺服驱动器 TLDl3X 可有两种电压输入方式,单相 220VAC 和三相 380VAC ,内含电源滤波器,不需额外加隔离变压器,能接收模拟量和数字量两种信号;按照功率大小可分为 TLDl32 、 TLDl34 、 TLDl36 、 TLDl38 四种型号,根据用户不同需求选配不同功能模块,操作方式灵活方便,适用于各种工业自动化场所。百格拉公司还根据用户要求开发了可编程驱动器 TLC6 系统 ( 带驱动器的控制器 ) ,功能极其强大,可实现总线控制,多台联机运行,可选择 IBS 、 PROFIBUS 、 CAN 、 CANOPEN 、 RS485 等多种总线数据通迅结构,带有 40 路 I / O 接口,配有超高速输入口,可实现高级语言编程,含有点位控制,电子凸轮、事件触发等大量库函数。 NEUGART 行星减速机主要工艺结构及专利技术有: 1 ,衍磨齿 齿轮表面经过超精密衍磨,使齿轮问配合更加优化,磨擦阻力和振动更小,整机传动效率可达 98 %,高速时噪音低于 55DB ,最高输入转速 10000 转/分,最小反向间隙低于 1 弧分。 2 ,过渡法兰技术 NEUGART 公司为了满足不同用户的要求,特殊研制了专业过渡连接法兰,该项专利使得减速机可与任意厂家电机相配套,而且装配时间仅为一分种。 3 ,齿轮表面硬化处理 其寿命远远超过所配套电机,选用优质轴承,减速机的外壳采用特殊工艺处理,增大了输入轴和输出轴承受力和杭振能力,延长了使用寿命。 4 、专利排热技术 由于高度密封减速机在高速转动时,内部空气受热后无法排出,增大了其腔内压力和温升,限制了长时间高速运转, NEUGART 行星减速机采用了专利排热技术后,长时间高速运转后扭矩不下降,温升压力升高很小,也大大延长了使用寿命。 NEUGART 行星减速机按照精度及使用场合可分为 PLE 系列和 PLS 系列, PLE 型减速机适用于广泛的工业场合,而 PLS 型减速机适用于军工等高精密的使用场合, NEUGART 减速机桉行星齿轮的套数可分为一级、二级、三级行星减速,减速比可实现 3 ? 512 ;可在 -25 度— 100 度之间连续工作,短时间能到 120 度, PLE 系列减速机防护等级 IP54 , PLS 系列减速机防护等级 IP65 。交流伺服电机及行星减速机在工业控制行业中的应用与 NELGART 行星减速机匹配的伺服电机有:百格拉、西门子、伦茨、力上乐、发格、松下、三菱、三洋、安川、科尔摩根等许多世界著名品牌,在国内伺服电机与减速机一体化面临的行业有:切割机、喷绘机、焊接机、机床、印刷、包装、塑料机械、汽车等多种工业自动化场合,并且应用数量也在逐年增加,其优越的性能价格比会使应用领域继续扩大,对于提高我国工业自动化水平有着重要意义。 结束语 伺服电机与行星减速机一体化作为一种先进的控制匹配方案在数控领域具有极好的发展前景,并且能提供专业深入的服务,行星减速机的出现将会成为中国机械制造业的一大亮点,对迅速推进国内经济发展建立了良好的开端。
  • 832508
    832508   |   当前状态:离线
    总积分:72  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-10-12
    832508   发表于 2008/8/10 19:32:32
    上海涟恒精密传动机械有限公司是中国专业从事精密传动设备的大型研发和生产的高技术企业。目前公司主要产品有齿轮减速机、锥齿轮减速机、蜗轮蜗杆减速机、伺服行星减速机大功率伺服电机伺服控制系统六系列产品。
        产品广泛应用于:数控机床、精密仪器、啤酒饮料、矿山机械、食品包装、纺织印染、橡胶塑料、石油化工、起重运输、制药制革、环保设备等轻、重工业的机械
    传动和精密控制领域。作为中国精密传动设备的骨干企业,目前公司全部引进德国最新的制造工艺、装备和检验手段,有效地保证了产品的质量和传
    动的效率。涟恒精密致力于国内、国际精密传动设备研制与开发,为国内机械行业的传动应用提供最佳的解决方案。目前公司拥有浙江、广东两大专业生产基地和上海研发中心,产品达到一万多种机型,并销往全球20多个国家和地区。
        公司以秉承“诚实、责任、创新,爱心、和谐、进步”的企业文化。本着“用户至上、追求品质”的经营原则,一如继往的用心服务,努力打造成为国际领先的高级制造企业。
    引用 832508 2008/8/10 19:32:32 发表于2楼的内容
  • 218hty
    218hty   |   当前状态:在线
    总积分:9074  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-25
    218hty   发表于 2008/8/11 6:16:21
    引用 218hty 2008/8/11 6:16:21 发表于3楼的内容
  • magnet
    magnet   |   当前状态:离线
    总积分:62  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-09-22
    magnet   发表于 2008/9/22 12:27:36
    伺服电机与蜗轮蜗杆减速机相连,效果很差。
    引用 magnet 2008/9/22 12:27:36 发表于4楼的内容
  • longyun
    longyun   |   当前状态:离线
    总积分:357  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-11-17
    longyun   发表于 2008/9/22 13:04:33
    很多的行星减速机一般是标准的,可以配套的厂家也是可以指定或进行定制的
    引用 longyun 2008/9/22 13:04:33 发表于5楼的内容
  • txax
    txax   |   当前状态:离线
    总积分:25  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-11-22
    txax   发表于 2008/9/23 9:02:37
    只需提供下面的任意一行信息:
    ◆减速比范围,电机输出扭矩及额定转速,电机轴径、轴长和法兰外径
    ◆减速比范围,所配电机型号
    ◆所要求的最终输出扭矩和转速,所配电机型号
    ◆所要求的最终输出扭矩和转速,我们为您选配合适电机
    6楼 回复本楼
    引用 txax 2008/9/23 9:02:37 发表于6楼的内容
  • bubli
    bubli   |   当前状态:在线
    总积分:817  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-05-25
    bubli   发表于 2008/9/24 21:43:15
    7楼 回复本楼
    引用 bubli 2008/9/24 21:43:15 发表于7楼的内容
