您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 施耐德自动化产品技术问题及解答(6)
syzdw
syzdw   |   当前状态:在线
总积分:973  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2018-05-11
施耐德自动化产品技术问题及解答(6)
syzdw  发表于 2008/9/22 13:05:09      3135 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
162,问:在PL7软件中作PID参数设定时, 设定了TS值, 但在动态数据表中查看时, 却发现对应值为”0”, 并没设定进去, 这是为什么? 如何解决?
这个现象的出现与PLC扫描方式的设定有关, 如果将PLC扫描方式定义为循环扫描方式, 就会出现标题描述的现象, 解决的方法是将PLC扫描方式定义为周期扫描.
163,问:TSXCTY计数模块在硬件故障中报”Invalid Measurement”错误, 请问其中的原因, 如何清除该故障?
导致TSXCTY计数模块报”Invalid Measurement”错误, 有以下几个可能的原因:
a.PLC进行了应用程序的冷启或热启
b.TSXCTY计数模块输入故障
c.现场设备断线或电源故障
d.计数寄存器数值超上下限
故障排除后, 该故障不会自动清除, 须进行以下操作手动清除, 否则计数模块无法正常计数:
方 隤L7软件, 并进入TSXCTY计数模块的”Debug”界面
返慊鳌盌irect Preset Button”按钮
164,问:我的编码器没有”电源反馈”输出, 那么如何实现TSXCTY计数模块的”EPSR”输入的连接?
TSXCTY计数模块的”EPSR”输入的连接具体如下:
酚糜小钡缭捶蠢 笔涑龅谋嗦肫骷剖 ? ”EPSR”输入连接到编码器”电源反馈”输出
酚妹挥小钡缭捶蠢 笔涑龅谋嗦肫骷剖 ? ”EPSR”输入连接到编码器侧电源的正端
165,问:在用PL7软件编程中当选择定时器功能块%Ti(系列7)时无法命名功能块名,无论输入%T0~%T63都不可以。为什么?
PL7软件中默认的% Ti(系列7)数目为0,如果不在软件配置中更改数目,则在编程中无法使用% Ti(系列7)定时器。相关配置见下图:(url:http://210.192.122.118/data/Images/1081412211-PL7软件.bmp)
166,问:Premium CPU 上Error灯亮, 不能联机, 可能原因是什么?
如果排除CPU本身硬件故障的可能的情况下, 以下两种情况也会导致CPU上Error灯常亮:
?采用的是可扩展机架, 但机架终端电阻没有接
?CPU模块上内存卡的安装手柄没有安装到位
请先确认以上两点后, 再作出CPU本身硬件故障的判断
167,问:如果需要CMD软件, 如何购买 ?
CMD软件不是Schneider 的产品,也不能通过Schneider 销售, 买该软件需通过Phoenix, 具体型号如下:
英语版软件的订货号为: IBS CMD SWT G4 E 27 21 44 2
德语版软件的订货号为: IBS CMD SWT G4 27 21 43 9
英语版手册的订货号为: IBS CMD SWT G4 UM E 27 22 25 0
德语版手册的订货号为: IBS CMD SWT G4 UM 27 22 24 7
168,问:Compact Profibus-DP从站模块AS-BDEA-203/253/253C能否与Compact CPU同时使用?
不能与CPU同时使用,Compact Profibus-DP从站模块只能与A120 I/O模块一起使用,DEA模块不进行逻辑解算,它从I/O模块采集数据,再传送到Profibus主站。
169,问:在PL7 Pro中,在硬件配置中配置了I/O模板,双击模板,为什么在Symbol中不能输入符号名?
为I/O模板地址分配符号名,必须进入Aplication Browser,在Station/Variables/I/O中,对地址分配符号名。分配完后,即可在硬件配置中Symbol下看到符号名。
170,问:当Micro/Premium配了PCMCIA内存卡后,数据,程序和常数是如何分配的?
如没有配PCMCIA内存卡,数据,程序和常数全部存入内部内存(Internal RAM)中。
如配了PCMCIA内存卡,只有数据存入内部内存,程序和常数均存入PCMCIA内存卡。
171,问:能不能在 Excel 电子表格中编辑 PL7 的变量, 然后将其导入变量编辑表, 如何实现 ?
用户可以在 Excel 电子表格中编辑 PL7 的变量, 然后将其导入变量编辑表,
具体步骤如下:
1. 在Application Browser 下双击”Variables”→”Memory
Objects”
2. file”→”export”→文件名aaa.scy→”save”
3. 打开Excel ,并选择aaa.scy
4. “original data type” 选择 Delimited , “Delimiters”
选择 tab 和 space,“column data format” 选择 text , 点击”finish”
5. 在 Excel 电子表格中编辑 PL7 的变量, 并存为同名文件
6. 重新进入 Application Browser →”Variables”→”Memory
Objects”
7. “file”→”import”选择文件名aaa.scy导入
172,问:我的 Premium PLC在做硬件配置时, 最多可安装多少TSXSCY21601通讯模块?
每块TSXSCY21601通讯模块占用2个专用通道, 而对专用通道的支持情况因PLC的CPU型号不同而不同, 以TSXP57103M为例, 该型号CPU支持8个专用通道, 因此对TSXP57103M而言, 最多可安装4块TSXSCY21601通讯模块, 如果PLC 还安装有PCMCIA 型通讯卡, 高速计数模块或Motion模块,也得同时考虑这些模块对专用通道的占用情况.总和对TSXP57103M而言不得超过8
173,问:我在PL7 Pro中,使用赋值语句%M0:6:=1,但实际只有%M0变为1,%M1~%M5都为0,是怎么回事?
要想使%M0:6全部置1,必须将%M0:6赋值16#3F,如只赋值1,则只将%M0变为1,%M1~%M5都为0.
174,问:在PL7中,同一个I/O能同时用在主任务或快速任务中吗?
对配置成快速任务的I/O,可用于主任务中,对配置成主任务的I/O,不能用于快速任务中.
175,问:在中文的Premium产品样本中,对TSXAEY414和TSXAEY800/1600的输入类型的描述分别为“模拟量,隔离的低电平”和“模拟量,具有公共点的高电平”,如何理解“低电平”,“高电平”?
此为翻译的问题,在英文样本中,对TSXAEY414和TSXAEY800/1600的输入类型的描述分别为“Analogue,low lever isolated”和“Analogue,high lever with common point”。主要指A/D转换精度的高低,TSXAEY414的精度比TSXAEY800/1600的精度要高,在英文样本中有详细的精度指标。
176,问:Premium/Micro如何实现MB+通讯?
硬件配置:在CPU上插MB+ PCMCIA通讯卡TSXMBP100,通过电缆TSXMBPCE030/060连接到MB+分支器上,注意TSXMBP100不能用于TSXSCY21601的通道1。
软件配置:
1. 通过配置peer cop进行通讯,但只有Premium支持peer cop,Micro不支持;
2. 通过通讯指令进行通讯,在同一个MB+网中,用read-var和write-var指令,如要读写通过BP85连接的MB+节点的数据,可用send-req指令。
177,问:我用SEND_REQ指令作Uni-telway从通讯时出错, 在4个报告字中的通讯报告中报16#0B错误,
在 Uni-telway 网络上从PLC利用地址Ad1发出请求, 但在地址Ad1上一次只能处理一个
请求, 如果在地址Ad1上同时出现2个或多个请求, 将会导致通讯错误, 同时会在4个报告字中
的通讯报告中报16#0B, 解决的方法是在指令定义时进行分时操作, 以确保任何时候同一时间
只会处理1个请求.
178,问:我的编码器没有”电源反馈”输出, 那么与它相连的TSXCTY2A 的端子”13”如何处理?
TSXCTY2A 的端子”13”是EPSR输入, 它的连接分为以下几种情况:
1. 与有”电源反馈”输出的编码器相连时, EPSR输入连接到编码器的”电源反馈”输出
2. 与没有”电源反馈”输出的编码器相连时, EPSR输入连接到编码器侧电源正端
3. 与电感式接近传感器相连时, EPSR输入连接到计数传感器电源正端
179,问:PC-A984-145和PC-E984-245控制器有没有功能上的替代产品?其型号是什么?
它们都有功能上的替代产品;其型号都是PC-E984-255。
这三种控制器的规格对比列表如下:
PC-A984-145 PC-E984-245 PC-E984-255
用户内存 8k字 8k字 16k字
状态RAM 2k字 2k字 2k字
处理器速度 8MHz 16MHz 16MHz
这三种控制器都允许使用一个EEPROM卡,一个Modbus口和一个Modbus Plus网口。PC-E984-255还增加了24k的扩展数据寄存器(6xxxx)存储。
180,问:在PL7 Pro中,最多允许多少个PID指令?
在PL7 Pro中,对PID指令的个数没有限制,但PID指令的个数会受限于处理器的内存容量。因一个PID指令会占用较多的内部字。
181,问:Premium热电偶输入模板TSXAEY1614连接热电偶时,配Telefast基板或直接连到Sub-D连接器上,有何不同?
如通过Telefast基板ABE7CPA12连接,因ABE7CPA12内部集成了冷端补偿的功能,只需要通过电缆TSXCAP030连接模板和Telefast基板,16个通道都可以接热电偶。
如热电偶直接连到Sub-D连接器上,用户必须连接1个4线制PT100到通道0和通道8,作为外部的冷端补偿用,在这种情况下,只有14个通道可以接热电偶。
182,问:Premium风扇模块TSXFAN*上有一常闭接点,有何作用?
风扇模块内有一温度传感器用于报警,当温度大于或等于75℃+/-5℃时,常闭接点打开。此报警接点可用于接指示灯或作为PLC的输入。
183,问:在 PL7-PRO软件中, 我定义了一个TSXSCY21601, 但是在硬件配置中双击该模块并配置其通道1时, 在 PCMCIA III 型通讯卡选项中找不到 TSXMBP100, 这是为什么?
TSXMBP100 的 PCMCIA III 型通讯卡只能被配置到 Micro/Premium 的 CPU上的通道1上,而不能将它插入 TSXSCY21601 上的通讯卡槽内, 所以配置 TSXSCY21601 的通道1 的通讯卡选项中是找不到 TSXMBP100 的.
184,问:PL7-PRO 的 Demo 版软件与正常软件相比有哪些功能上的限制 ?
与正常软件相比 PL7-PRO 的 Demo 版软件有以下功能上的限制:
?没有 PLC 到 PC 的传输功能
?不能保存项目
185,问:Premium模拟量输入模板TSXAEY414为多量程输入的模板,能直接接0~20mA或4~20mA信号吗?
不能直接接0~20mA或4~20mA信号,需要250Ω-0.1%-1/2W-25ppm/ ℃外部电阻,并接在输入端子上。这个电阻4个一包与模块一起供货,也可以单独定货,型号为TSXAAK2。
186,问:在 PL7 软件中定义的 %TM 功能块中的”MODE”,”TB”,”TM.P”,”MODIFY” 参数为什么在梯形图中无法进行设定修改, 如何设定这些参数 ?
%TM 功能块中的参数根本就不是在梯形图中设定, 具体设定方法如下:
1. “Application brower”→”variable”→”predefine FB”
2. 将 parameters 复选框选中, 界面中会多出 4 列 preset, mode, TB, Req 设定
3. “preset”列设定的是 %TM 功能块中的”TM.P”参数
“mode”列设定的是 %TM 功能块中的”MODE”参数
“TB”列设定的是 %TM 功能块中的”TB”参数
“Req”列设定的是 %TM 功能块中的”MODIFY”参数
187,问:如何实现PL7 Pro中DFB的保护?
1. 在DFB Types下,右键生成一个新的DFB,假设命名为X;
2. 双击X,进入DFB type Editor,右键点击state,选择Properties,进入DFB
type properties;
3. 在DFB type properties下,有两种保护可选择,均可设置密码。一种为“Protection
on modification”,这种保护为“read only”,DFB可以打开,只读但不能修改。另一种保护为“Code protected”,DFB不能打开。
188,问:Micro/Premium的多协议卡TSXSCP111,施耐德提供的通讯电缆均为25针封装的,如何变更为9针串口封装。
可根据TSXSCP111和TSXSCPCD1030的端口图,用户自制。
189,问:使用Micro/Premium开关量输入模板,怎样选择相应的3线接近开关?
如开关量输入模板为正逻辑,应选PNP型接近开关, 如开关量输入模板为负逻辑,应选NPN型接近开关。
190,问:Interbus为Compact提供了远程I/O能力,在配置远程I/O时,应注意什么?
1. 每个Compact CPU最多支持3个Interbus主模板AS-BBKF-201,每个Interbus从模板AS-BDEA-202最多配18个I/O模板。
2. I/O容量:每个AS-BBKF-201最多支持64个字输入和64个字输出,每个AS-BDEA-202最多支持32个字输入和32个字输出
3. Interbus总的网络距离为12.8公里,传输介质为双绞线,节点间的距离为400米。可带126个从站。
4. 兼容性:Compact Interbus主模板还可带Momentum和其它支持Interbus的第三方厂家产品。Compact
Interbus
191,问:三种PL7软件PL7 Micro,PL7 Junior,PL7 Pro的主要区别。
PL7 Micro只能对Micro进行编程,调试,PL7 Junior,PL7 Pro能对Micro和Premium进行编程,调试。PL7 Pro还可以让用户创建自己的功能块(DFB)和图形运行画面。PL7 Micro,PL7 Junior无此功能。
192,问:Premium的8通道模拟输入模板TSXAEY800和TSXAEY810,与之相连的Telefast基板和电缆是什么型号?
TSXAEY800是具有公共点的模拟量输入模板,与之相连的Telefast基板是ABE-7CPA03或ABE-7CPA02,电缆是TSXCAP030。
TSXAEY810是具有隔离功能的模拟量输入模板,与之相连的Telefast基板是ABE-7CPA31或ABE-7CPA02,电缆是TSXCAP030。如配ABE-7CPA02,TSXAEY810模板通道不能被隔离,故建议配ABE-7CPA31。
193,问:Micro/Premium通过终端口连接Unitelway总线时,最多连接多少个设备?管理多少个Unitelway地址?网络总长为多少?
最多连接5个设备,最多支持8个地址。其中地址1,2,3为编程装置预留,地址4,5,6,7,8可分配给其它设备。如不加终端隔离盒,网络总长为10米,加终端隔离盒,网络总长为1000米。
194,问:Micro/Premium做通讯程序时,如何避免在通讯报告中出现“16#OB”的错误?
要避免在通讯报告中出现“16#OB”的错误,要注意不要在同一时刻发送多于一个的通讯请求,在发送第二个请求之前,要保证前一个请求已经被处理。可以监控管理参数的第一个字的第0位,此位为Activity bit。此位为1时,表明正在通讯中,为0时,表明通讯终止。处理器或系统资源不会导致在通讯报告中出现“16#OB”的错误。
195,问:PLC和PC机的COM2口相连时,如何配置 ?
配置步骤如下:
“开始”→”程序”→”Modicon Telemecanique”→”XWAY Drive Manager”→”Unitelway Drive”→”configuration”
196,问:Premium计数模板TSXCTY2A和TSXCTY4A,与之相配的telefast2连接基板和电缆等附件?
对连接编码器的每个通道,配telefast2连接基板ABE-7CPA01和电缆TSXCCPS15***(0.5m,1m.,2.5m可选择),对连接辅助输入输出的每个通道,配telefast2连接基板ABE-7H16R20和端子块ABE-7BV20,带状电缆TSXCDP**2(1m,2m,3mk可选择)或多芯电缆TSXCDP**3(0.5m,1m,2m,3m,5m可选择)。可参看英文样本P4/30。
197,问:Premium可带电插拔吗?
I/O模块可带电插拔,CPU,PCMCIA卡,终端器,扩展电缆不能带电插拔。
198,问:FIPWAY网络如何进行数据交换?
FIPWAY可通过公共字和共享表实现数据交换,但不能同时使用。公共字的地址格式为%NW{n,s}k,其中n为网络号,s为站号,k为字号(0~3)。每个站能产生最多0~4个公共字,公共字服务支持0~31个站地址,故能产生一个128个字的公共字。程序中只要通过简单的读写公共字,即能实现站之间的数据交换。共享表最多为128个字,均使用内部字%MW,一个站最多交换32个字。除了公共字和共享表,也可通过通讯指令来实现数据交换。
199,问:Premium中文产品目录中没有各模块的电流消耗。Premium电源模块提供的5V,24VR,24VC均指给什么供电?
在Premium的英文样本中,有所有模块的电流消耗。Premium电源模块提供的5V,24VR用于对Premium模块供电,5V电源为总线电源,24VR电源给继电器输出模块和部分特殊模块用。24VC用于对输入传感器供电,即可作为开关量输入电源。可参看英文样本P8/70。
200,问:FIPIO的通讯距离及中继器型号。
用Premium作主,带Momentum,或Micro,或施耐德变频器作FIPIO时,注意不带中继器时的距离为1000米,带光纤中继器时,距离可达15公里。中继器型号为TSXFPACC6,光纤中继器型号为TSXFPACC8M。
  • 夏严峻
    夏严峻   |   当前状态:在线
    总积分:52  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2010-12-17
    夏严峻   发表于 2010/12/17 3:31:18
    导致施耐德昆腾PLC 主cpu总会出现离线状态的原因有哪些
    引用 夏严峻 2010/12/17 3:31:18 发表于2楼的内容
