您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 供电线路断线的防护
liubingrui
liubingrui   |   当前状态:离线
总积分:1915  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2010-12-09
供电线路断线的防护
liubingrui  发表于 2007/8/14 18:42:07      948 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
电力能量的转换,主要依靠电力线路的传递,供电所是实现电的价值和发挥电的作用最基础,最直接、最关键的一级组织。发电的目的是使用,四通八达的线路则是实现这一目的的手段和条件,管理和维护好电力线路是供电所的主要职责之一。
                  一、断线的危害
                  断线,是供电所最常见的故障,多发于炎夏和严寒天气,根据我所二○○六年1——6月份27起的跳闸记录,其中断线引发6起,瓷瓶爆裂引发5起,鸟害引发3起,暴风雨天气引发13起。六起断线事故是:1月9日上午刘杨街13——14号电杆10KV绝缘线断裂;1月9日下午刘杨街7号——8号电杆10KV绝缘线断裂;4月7日晚上,茶棚220——380V支线烧断;5月3日晚上,东十2号台低压出线烧断二根;7月5日潘集伍份低压线路断线;7月17日白杨低压线路断线。以上六次断线,给我所造成了5万多元的经济损失。根据我所的情况,我认为断线的主要危害是:
                  第一、造成人员伤亡。上述6起断线事故中,影响最大的是7月5日潘集伍份低压线路的断线触电亡人事故。此次断线是因为汤池温泉宣传横幅被大风吹断,横幅吹落到电力线路上,引发线路短路断线,造成一名三岁女童触电身亡,给客户造成了无尽的伤痛。
                  第二、造成设备损伤。今年,因为断线造成变压器烧毁三台,居民电器烧毁28台,使得电力线路变得脆弱,经不起风雨。
                  第三、造成经济损失。上述几项停电事故,我所遭受直接经济损失52000余元,间接损失多达115000元。
                  二、断线的原因
                  根据多年断线事故情况分析,引发断线的原因主要为以下几种情况:
                  第一,导线本身质量问题。今年元月份发生的二起绝缘10KV高压线断线,主要问题是导线质量不符合要求,刘杨村处在污染大,空气中盐分子浓的环境中,这些地方安装的导线,质量要求应高于其他地方,绝缘性能要特别地好,线路设计时要充分考虑这一因素,而设计时却往往按一般规范进行。
                  第二,导线线径问题。导线线径过细,线路中电量损耗就大,就容易引起线路发热,从而发生断线。开64三姜线,范河线均存在线径过细问题
                  第三,导线使用年限过长。裸露的导线经长年累月的风化,线径抗拉强度就会受到影响,天气恶劣时就会断线。像我所的脚鱼湾、伍份支线等线路。
                  第四,连接设备质量问题。我所年初领回一批瓷瓶,安装在新建的茶棚、范河支线横担上,还不到半年就发生五次瓷瓶爆裂引发导线断裂事故。
                  第五,导线外力伤害。公路傍的电线、电杆遭机动车辆撞断、挂断的事故累禁不止,引发的断线断杆经常发生,大部份时间难以查出滋事车辆或当事人,损失只能靠公司解决,有时发生车辆拉断10多根电杆的事故,使得公司维护成本上升,给公司财产造成较大损失。
                  第六,空气污染影响。我所辖区内分别坐落着新都、久大两大制盐集团公司,生产过程中产生的盐分子扩散到空气中,对导线及设备影响较大。线路中的放电响声即使在晴好天气也可以听到,时常发生导线因绝缘破坏引发短路断线。
